Chtěl bych si pořídit nové textilní koberečky, koukal jsem na origo a dělají buď z polypropylenu za cca 600 nebo z polyamidu za dvojnásobek...
nemáte někdo zkušenost jaký je tam rozdíl kromě ceny?
V zivotnosti a to docela zasadni.
PP se opotrebuji mnohem rychleji. Ze zkusenosti doporucuji byť dražší, ale kvalitnejší PA.
OK, to jsem potřeboval vědět :)
na zimu tam mám zatím gumový, ale na léto bych je rád koupil.
V Eleganci jsem dostal vkladany textilni koberce, jsou ty PA.
Na zimu je ale menim za gumovy, ne ze by ty textilni neprezily, ale hrozne se zaspini od te soli a pak to drbat z toho se mi nechce.
Takhle to mám taky vymyšlený právě, ne léto textilní a gumový přes zimu.
Ale na druhou stranu, v jedné fabii jsem měl celoročně textilní, a nebylo to nic hroznýho, i přes zimu když uschly, tak je stačilo vyklepat a vysát, ty gumový se musej vydrhnout...
Já mám celoročně gumový, vždycky to někde opláchnu vodou a je po údržbě :)
Koupil jsem našemu oři k Vánocům nové koberečky z PA.
Ty ale dám až na jaře.
Přes zimu budu používat staré gumáky ;)
doporučuju na zimu používat gumový, jelikož vám to může udělat pěknou paseku....... nevím jak je to v OII, ale kolegovi v passatu se to stalo - vozil lidi vzadu, ti si samozřejmě neoklepali hnáty, nakydali mi tam sníh, roztál,znovu sníh, roztál a dopadlo to tak, že se mu samo od sebe začalo odemykat a zamykat auto stahovat okýnka.....přišel ráno k autu a odemčeno, stažený okýnka a vybitá baterie.....pátrání čím to a dopadlo to tak, že měl vytopenou nějakou ŘJ.......
Neviem si dobre predstaviť, koľko vody by musel v interiéri mať, aby sa mohla vytopiť nejaká RJ. Ako prvá by mohla byť zaplavená RJ telefónu pod sedadlom spolujazdca, ale to by tam musel mať tak 2 cm vody a to si dobre neviem predstaviť, ako by to dosiahol a nevšimol si to.
Myslím že je to klidně možný. Obzvlášť jestli ty boty byly nasolené a sůl krasně rozežere izolaci vodičů... Tedy m ohlo jít o klemu vodičů. :aggressive:
Já používal celoročně gumotextilní, ale vždy se ten textil v určitém místě vydrbal až na tu gumu. Takže asi teď koupim čistě gumové a budou na celej rok. Alespoň zachytěj maximum bordelu. Navíc loni se mi stalo, že jsem šlápnul do hovna velkýho jak cep těsně před tím, než jsem si sedl do auta a rozšlapal hovno po koberci a na pedálech. Mít tam textil, šel by rovnou do popelnice, takhle jsem to osprchoval a hotovso...
Ja teda neviem, ja som roky používal textilné koberčeky na leto a gumené na zimu, ale ak bol sneh a ja som musel často nastupovať, tak aj napriek vzájomnému oklepaniu môh od snehu sa mi na rohoži nazbieralo toľko vody, že vždy niekade zatiekla aj na koberec pod ňou. Samotné čistenie mi príde u gumenej rohože pracnejšie, nakoľko má kadejaké záhyby. Musel som na to používať tlakovú vodu a ryžák, aby tá guma aspoň trochu vyzerala k svetu. Takže už si nechávam koberce aj na zimu. Žiadnu katastrofu to nespôsobilo, stačí len koberčeky vyklepať a potom ich zvyknem umyť vodou. Po vyschnutí sú ako nové. Samozrejme nepočítam, že hlavne pod vodičovou nohou ten koberček bude ako nový aj po 5-tich rokoch, tak po troch rokoch koberčeky vymením za nové a život ide ďalej.
  • 9 měsíců později...
Souhlas, rovněž tak dělám a spokojenost. V zimě guma na letní dny PA.
Já osobně používám pouze gumové,ovšem ty co mám teď v octě mi nesedí přesně na těch špuntech v podlaze (přitom byly objednávány zároveň s vozem jako originál příslušenství) -měl jsem sice ve výbavě textilní,ale ani jsem je nevyndal z fólie...
