foxdivemaster Vloženo 4. Březen 2018 Sdílet Vloženo 4. Březen 2018 cau hosi,koupil jsem pro moju oktavku,je tam nexus a nejdou zadni repro jenom vysky,nevite nekdo kde by mohl byt problem?kabelaz ok,diagnostika nic nepise,diky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pista6 Vloženo 3. Listopad 2018 Sdílet Vloženo 3. Listopad 2018 za první Nexus už nefrčí zbavit se toho. možná máš problém jako jsem to už řešil .. https://www.youtube.com/watch?v=MyReDz1mG_8&t=24s . https://www.youtube.com/watch?v=szIbvd_Jmf0&t=53s Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Filip Romancik Vloženo 17. leden 2019 Sdílet Vloženo 17. leden 2019 Zdravim viem že Nexus je už staré rádio , a navigácia na SVK není to mi nevadi,, kúpil som ho z druhej ruky a majiteľ kód nemal ale poskytol mi vín kde rádio bolo originálne od výroby v knižke ho nemám kde by som ho zistil? A musim po zadaní kódu čakať koľko aby mi zmizol Safe mode(zamrznuté kvázi) ? Ďakujem Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Effendi Vloženo 18. leden 2019 Sdílet Vloženo 18. leden 2019 Opýtal si sa v autorizovanom servise ? Možno to bude najjednoduchšie ..... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Caesarb0y Vloženo 3. Duben 2019 Sdílet Vloženo 3. Duben 2019 Ahojte, sháním AV adaptér a AUX adaptér pro Nexus, neválí se doma někomu? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Caesarb0y Vloženo 4. Duben 2019 Sdílet Vloženo 4. Duben 2019 Ještě jeden dotaz. Je nutná origo anténa, aby šla GPS? A někdo z Jihlavy, kdo má Nexus? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ultrasunka Vloženo 10. Duben 2019 Sdílet Vloženo 10. Duben 2019 (editace) ahoj ,mám Nexus a nemám navigační CD. Pomačkal jsme si radio a začlo psat abych tam to navigační CD dal. Ale to ja nechci. Lze tu hlášku nějak zrušit aniž bych to CD musel shánět a mohl rádio krom Navi normálně používat? Návod k radiu mi nepomohl. A ani tu na foru jsme nic nenašel. Děkuji Editováno: 10. Duben 2019, autor: ultrasunka Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Petr Mizler Vloženo 10. Duben 2019 Sdílet Vloženo 10. Duben 2019 tak si mapy stáhni a přes CloneCD vypal, fungují mi TYTO Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ultrasunka Vloženo 11. Duben 2019 Sdílet Vloženo 11. Duben 2019 Děkuju za radu, ale to bych právě nechtěl aby zbytečně leželo v rádiu když to nemám v plánu používat. Ale jestli není zbytí tak to tak udělám. Ještě bych se chtěl zeptat, lze to rádio Nexus nějakyma tlačitkama restartovat do továrního nastavení? Odpojení baterky nepomohlo :) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
poldiy Vloženo 27. Květen 2019 Sdílet Vloženo 27. Květen 2019 V 11. 4. 2019 na 8:35, ultrasunka napsal: Děkuju za radu, ale to bych právě nechtěl aby zbytečně leželo v rádiu když to nemám v plánu používat. Ale jestli není zbytí tak to tak udělám. Ještě bych se chtěl zeptat, lze to rádio Nexus nějakyma tlačitkama restartovat do továrního nastavení? Odpojení baterky nepomohlo :) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Hoffec Vloženo 2. leden 2020 Sdílet Vloženo 2. leden 2020 Zdar, Mám Octu s navigací Nexus a koupil jsem si virtuální changer Yatour M06 VW12 (dle mě by měl podporovat). Zapojil jsem to a z USB nic nehraje. Jen se tam načte nějaké CD5 a z něj se přehrává stále písnička 06 a 99 a ještě jedna ale překlikávají se rychle samy a nic není slyšet. Při připojení telefonu přes 3,5 jack hudbu hraje jako z MP3 přehrávače. Na USB jsem nahrál složky CD01...CD07 a do nich vložil MP3 soubory, kterým jsem před název vložil číslo 001....00x. Neví někdo, kde dělám chybu? BTW changer v autě nebyl, není potřeba ho aktivovat přes diag? Díky, Martin Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
LucasCZE Vloženo 4. leden 2020 Sdílet Vloženo 4. leden 2020 Ze se nacte CD5 a prehrava se nejaka pisnicka je v poradku. Znamena to, ze komunikace mezi menicem a radiem je funkcni a ze se zvuk bere z AUXu. Takto se Yatour chova. Menic bys mel pres diagnostiku v radiu nakodovat, jinak bude na diagnostice v radiu chyba. Neco ve smyslu, ze je k nemu pripojeny menic, ktery tam ale neocekava. Jinak to na nic nema vliv, funguje to i bez kodovani. Chybu bych tedy hledal ve flash disku. Nesnazis se pripojit flash disk vetsi nez 16 GB? To Yatour nepodporuje. Jaky system souboru pouzivas? Ja myslim pouzival FAT32, NTFS to nejspis nepodporuje. Dale pises, ze jsi vytvoril slozky CD01 az CD07. Pochybuju, ze Nexus podporuje 7 CD v menici (menice koncernu jsou delane na 6 CD), takze slozka CD07 je zbytecna a smazal bych ji (i kdyz tam pravdepodobne nicemu nevadi). Taky muzes mit nejaky nepodporovany MP3 format. Yatour urcite podporuje CBR a VBR. ABR jsem nezkousel a je mozne, ze neni podporovany. Taky bych pro zacatek zkusil smazat ID3 tagy, ktere se stejne nikde nezobrazi a mozna muzou delat problem. Nebo je mozne, ze jsi do slozek proste jen dal velke mnozstvi pisnicek. Pokud mas v kazde slozce tisic pisnicek, tak uz je to pro Yatour asi moc. Takze bych ti pro zacatek doporucil nasledujici postup. Flash disk USB 2.0 ne vetsi nez 16 GB. (Pripadne vyzkouset vice ruznych flash disku.) Flash disk naformatovat na FAT32. Vytvorit slozky CD01 az CD06. Vlozit jen jednu pisnicku (MP3, CBR nebo VBR, bez ID3 tagu, bez diakritiky v nazvu souboru) treba do slozky CD01. Pokud to bude fungovat, zkusis pridat dalsi pisnicky. Cim vic pisnicek, tim dele to flash disk nacita. Tisic pisnicek to nacita odhadem tak 10 sekund, takze musis po pripojeni flash disku / zapnuti CD menice chvili pockat. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Kiki_farmer Vloženo 18. leden 2020 Sdílet Vloženo 18. leden 2020 Dobrý den potřebovala bych poradit s autoradiem nejde mi nic kromě rádia a nastavení prosím o radu. Škoda octavia 2 2007 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Effendi Vloženo 19. leden 2020 Sdílet Vloženo 19. leden 2020 Uveď aj typ rádia. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pawouk Vloženo 19. leden 2020 Sdílet Vloženo 19. leden 2020 Témata o jednotlivých rádiích tady jsou. Ty se ovšem ani neuráčíš napsat, jaké rádio máš? Jak ti může někdo poradit? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Kiki_farmer Vloženo 19. leden 2020 Sdílet Vloženo 19. leden 2020 před 10 hodinami, Effendi napsal: Uveď aj typ rádia. Nexus nefunguje mi nic kromě rádia. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Kiki_farmer Vloženo 19. leden 2020 Sdílet Vloženo 19. leden 2020 před 4 hodinami, Pawouk napsal: Témata o jednotlivých rádiích tady jsou. Ty se ovšem ani neuráčíš napsat, jaké rádio máš? Jak ti může někdo poradit? Omlouvám se, psala jsem to ve spěchu... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pawouk Vloženo 19. leden 2020 Sdílet Vloženo 19. leden 2020 Témata sloučena. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
rejlin Vloženo 20. Srpen 2020 Sdílet Vloženo 20. Srpen 2020 Ahoj vsem, mam takovy problem s radiem Nexus v OII.. promlemem je nefuncni prijem FM.. dnes jsem byl s tim u autoelektrikare a diagnostikoval, ze to asi bude antena.. vymenil antenu a ve meste jsem chytl asi 4 stanice.. odjel jsem z mesta a zas jen sum.. zkousel sem tovarni nastaveni a stale jen sum.. kdyz prepnu na AM prijem funguje.. cd a aux jedou ( kdyz pominu, ze ce se poradne nevysune).. nenapada nekoho mozna pricina popr i reseni? Dekuji Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Nickis Vloženo 3. Říjen 2024 Sdílet Vloženo 3. Říjen 2024 Čaute potřeboval bych zjsitit kod SKZ1Z7F6166810 a také navigační mapy ke stažení DÍky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Berybery5 Vloženo 23. Prosinec 2024 Sdílet Vloženo 23. Prosinec 2024 Zdravím,mám dotaz se se odzkouset toto radio Nexus i mimo auto?(zdroj 12v doma?)Diky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
meris Vloženo 6. Února Sdílet Vloženo 6. Února Zdravím, mám Nexuse a koupil jsem si BT https://www.autio.cz/97761-bluetooth-a2dphandsfree-modul-pro-vw-skoda-seat-s-most.html nedaří se mi z toho ale vyloudit zvuk. Dle toho, co jsem našel jsem v konektoru na správných pinech. AUX mám v menu rádia zapnutý. Nesetkal se někdo s podobným problémem? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
