Březen 4, 20187 r cau hosi,koupil jsem pro moju oktavku,je tam nexus a nejdou zadni repro jenom vysky,nevite nekdo kde by mohl byt problem?kabelaz ok,diagnostika nic nepise,diky
Listopad 3, 20186 r za první Nexus už nefrčí zbavit se toho. možná máš problém jako jsem to už řešil .. https://www.youtube.com/watch?v=MyReDz1mG_8&t=24s . https://www.youtube.com/watch?v=szIbvd_Jmf0&t=53s
Leden 17, 20196 r Zdravim viem že Nexus je už staré rádio , a navigácia na SVK není to mi nevadi,, kúpil som ho z druhej ruky a majiteľ kód nemal ale poskytol mi vín kde rádio bolo originálne od výroby v knižke ho nemám kde by som ho zistil? A musim po zadaní kódu čakať koľko aby mi zmizol Safe mode(zamrznuté kvázi) ? Ďakujem
Duben 4, 20196 r Ještě jeden dotaz. Je nutná origo anténa, aby šla GPS? A někdo z Jihlavy, kdo má Nexus?
Duben 10, 20196 r ahoj ,mám Nexus a nemám navigační CD. Pomačkal jsme si radio a začlo psat abych tam to navigační CD dal. Ale to ja nechci. Lze tu hlášku nějak zrušit aniž bych to CD musel shánět a mohl rádio krom Navi normálně používat? Návod k radiu mi nepomohl. A ani tu na foru jsme nic nenašel. Děkuji Upraveno Duben 10, 20196 r od ultrasunka
Duben 11, 20196 r Děkuju za radu, ale to bych právě nechtěl aby zbytečně leželo v rádiu když to nemám v plánu používat. Ale jestli není zbytí tak to tak udělám. Ještě bych se chtěl zeptat, lze to rádio Nexus nějakyma tlačitkama restartovat do továrního nastavení? Odpojení baterky nepomohlo :)
Květen 27, 20196 r V 11. 4. 2019 na 8:35, ultrasunka napsal: Děkuju za radu, ale to bych právě nechtěl aby zbytečně leželo v rádiu když to nemám v plánu používat. Ale jestli není zbytí tak to tak udělám. Ještě bych se chtěl zeptat, lze to rádio Nexus nějakyma tlačitkama restartovat do továrního nastavení? Odpojení baterky nepomohlo :)
Leden 2, 20205 r Zdar, Mám Octu s navigací Nexus a koupil jsem si virtuální changer Yatour M06 VW12 (dle mě by měl podporovat). Zapojil jsem to a z USB nic nehraje. Jen se tam načte nějaké CD5 a z něj se přehrává stále písnička 06 a 99 a ještě jedna ale překlikávají se rychle samy a nic není slyšet. Při připojení telefonu přes 3,5 jack hudbu hraje jako z MP3 přehrávače. Na USB jsem nahrál složky CD01...CD07 a do nich vložil MP3 soubory, kterým jsem před název vložil číslo 001....00x. Neví někdo, kde dělám chybu? BTW changer v autě nebyl, není potřeba ho aktivovat přes diag? Díky, Martin
Leden 4, 20205 r Ze se nacte CD5 a prehrava se nejaka pisnicka je v poradku. Znamena to, ze komunikace mezi menicem a radiem je funkcni a ze se zvuk bere z AUXu. Takto se Yatour chova. Menic bys mel pres diagnostiku v radiu nakodovat, jinak bude na diagnostice v radiu chyba. Neco ve smyslu, ze je k nemu pripojeny menic, ktery tam ale neocekava. Jinak to na nic nema vliv, funguje to i bez kodovani. Chybu bych tedy hledal ve flash disku. Nesnazis se pripojit flash disk vetsi nez 16 GB? To Yatour nepodporuje. Jaky system souboru pouzivas? Ja myslim pouzival FAT32, NTFS to nejspis nepodporuje. Dale pises, ze jsi vytvoril slozky CD01 az CD07. Pochybuju, ze Nexus podporuje 7 CD v menici (menice koncernu jsou delane na 6 CD), takze slozka CD07 je zbytecna a smazal bych ji (i kdyz tam pravdepodobne nicemu nevadi). Taky muzes mit nejaky nepodporovany MP3 format. Yatour urcite podporuje CBR a VBR. ABR jsem nezkousel a je mozne, ze neni podporovany. Taky bych pro zacatek zkusil smazat ID3 tagy, ktere se stejne nikde nezobrazi a mozna muzou delat problem. Nebo je mozne, ze jsi do slozek proste jen dal velke mnozstvi pisnicek. Pokud mas v kazde slozce tisic pisnicek, tak uz je to pro Yatour asi moc. Takze bych ti pro zacatek doporucil nasledujici postup. Flash disk USB 2.0 ne vetsi nez 16 GB. (Pripadne vyzkouset vice ruznych flash disku.) Flash disk naformatovat na FAT32. Vytvorit slozky CD01 az CD06. Vlozit jen jednu pisnicku (MP3, CBR nebo VBR, bez ID3 tagu, bez diakritiky v nazvu souboru) treba do slozky CD01. Pokud to bude fungovat, zkusis pridat dalsi pisnicky. Cim vic pisnicek, tim dele to flash disk nacita. Tisic pisnicek to nacita odhadem tak 10 sekund, takze musis po pripojeni flash disku / zapnuti CD menice chvili pockat.
Leden 18, 20205 r Dobrý den potřebovala bych poradit s autoradiem nejde mi nic kromě rádia a nastavení prosím o radu. Škoda octavia 2 2007
Leden 19, 20205 r Témata o jednotlivých rádiích tady jsou. Ty se ovšem ani neuráčíš napsat, jaké rádio máš? Jak ti může někdo poradit?
Leden 19, 20205 r před 10 hodinami, Effendi napsal: Uveď aj typ rádia. Nexus nefunguje mi nic kromě rádia.
Leden 19, 20205 r před 4 hodinami, Pawouk napsal: Témata o jednotlivých rádiích tady jsou. Ty se ovšem ani neuráčíš napsat, jaké rádio máš? Jak ti může někdo poradit? Omlouvám se, psala jsem to ve spěchu...
Srpen 20, 20205 r Ahoj vsem, mam takovy problem s radiem Nexus v OII.. promlemem je nefuncni prijem FM.. dnes jsem byl s tim u autoelektrikare a diagnostikoval, ze to asi bude antena.. vymenil antenu a ve meste jsem chytl asi 4 stanice.. odjel jsem z mesta a zas jen sum.. zkousel sem tovarni nastaveni a stale jen sum.. kdyz prepnu na AM prijem funguje.. cd a aux jedou ( kdyz pominu, ze ce se poradne nevysune).. nenapada nekoho mozna pricina popr i reseni? Dekuji
Říjen 3, 20241 r Čaute potřeboval bych zjsitit kod SKZ1Z7F6166810 a také navigační mapy ke stažení DÍky
Prosinec 23, 2024Pro 23 Zdravím,mám dotaz se se odzkouset toto radio Nexus i mimo auto?(zdroj 12v doma?)Diky
Únor 6Úno 6 Zdravím, mám Nexuse a koupil jsem si BT https://www.autio.cz/97761-bluetooth-a2dphandsfree-modul-pro-vw-skoda-seat-s-most.html nedaří se mi z toho ale vyloudit zvuk. Dle toho, co jsem našel jsem v konektoru na správných pinech. AUX mám v menu rádia zapnutý. Nesetkal se někdo s podobným problémem?
