Publikováno Březen 10, 201114 r Zdravím na 2,5TDi 120kw 6q sa mi vyskytol problém že má motor moc velkú turbodieru +- 4sekundy ktorá sa prejavuje v celom spektre otáčok. Další problém je že keď idem ustálenou rychlosťou medzi 70 až 90km/h a chcem zrýchliť tak sa mi na budíkoch rozsvieti kontrolka ESP a auto nemá žiadny výkon. Do 100km/h zrýchluje približne 10s a potom sa vypne kontrolka a motor v momente začne ťahať ako má. Na diagnostike som zistil že kontrolka značí chybu : Moment motoru nedostupný Nemal niekto náhodou rovnaký problém? Ďakujem
Březen 21, 201114 r Autor Nalial som do nafty aditívum od slovnaftu čo mi priniesol známi a turbodiery pri preradovaní zmizli. Problem s kontrolkou ESP-žiadnym výkonom ostal ale objavuje sa podstatne menej často.
