Nazdarek, nestretli ste sa nahodou s tymto: asi pri cca 3 000 ot/min mi niekde pod kapotou nieco zavibruje, taky zvuk ako keby zavibroval plech o plech, ako keby neboli dotiahnute, co by to mohlo byt ?
Co máš za motor?
1.6/55 kw
Tak to máme stejný motor a asi stejný problém.
Mě to drnčení dělá umělohmotná trouba nasávání vzduchu do motoru. Potom, co jsem udělal několik úprav, tak to drnčí jenom někdy.
Skusim to popocuvat pri otvorenej kapote a uvidime. Kolko mas najazdene? Ja 80 000km, je to r.v.98. Chcem sa este spytat, menil si rozvodak, lebo som v dileme ze uz to ma dost rokov, ci ho nebude treba menit, pricom v prirucke je uvedene ze sa len kontroluju.
dela mi to na tom motoru taky a slysim to taky nekde od sani vzduchu...
zaclo to delat po vymene vzduchoveho filtru, takze to ma urcite souvislost...
zatim to dela jen obcas...
Najeto 142 tis. r.v. 97.
Je to pekne blbe vymyslene. Pokud vim, tak blbe to ma jenom tento motor. Ostatni uz to maji jinak.
Nelepsi test je, kdyz ti nekdo bude pridavat plyn a ty si na to sani sahnes.
