honz4 Vloženo 19. Březen 2011 Sdílet Vloženo 19. Březen 2011 zdravi potřebovalbych poradit. koupil jsem si octaviu 1,6-74kw r.v97 za studena startuje uplne krasne a jede taky pekne ale jakmyle se zahřeje na provozni teplotu začne blbnout napřiklad za jizdy začnou kolisat otačky a cukat a nekdy zdyz zeslapnu spojku a vyřadim tak zdechne motor potom jde nastartuvat tezko ale vždy chytne a kdyz se znovu rozjedu tak vubec nechce tahnout:( v autech se nejak moc nevyznam ale mozna byto mohlo met neco společnyho stym ze předchozi majtel si tam sam delal rozvody nemohlby byt tam problem??? za odpoved předem dekuji Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Grym Vloženo 20. Březen 2011 Sdílet Vloženo 20. Březen 2011 Mozne je vsechno, jako idealni je to nechat prohlidnout jestli jsou rozvody OK. Ale kdyby bylo ryzvody spatne udelane, tak by to spatne jelo i za studena. Zkouknul bych jako prvni svicky, a po pripade je rovnou vymenil, pokud nevis kdy byly menene Muzou tam byt nejake jinaci ktere proste spatne fungujou pri veci teplote. A dale bych vymenil palivovy filtr, ten udela taky velky bordel. Pak auto muze taky kolisat a spatne tahnout Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
honz4 Vloženo 20. Březen 2011 Autor Sdílet Vloženo 20. Březen 2011 Mozne je vsechno, jako idealni je to nechat prohlidnout jestli jsou rozvody OK. Ale kdyby bylo ryzvody spatne udelane, tak by to spatne jelo i za studena. Zkouknul bych jako prvni svicky, a po pripade je rovnou vymenil, pokud nevis kdy byly menene Muzou tam byt nejake jinaci ktere proste spatne fungujou pri veci teplote. A dale bych vymenil palivovy filtr, ten udela taky velky bordel. Pak auto muze taky kolisat a spatne tahnout dobře dik chlape skusim uvidim Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
