Publikováno Březen 23, 201114 r Zdravím, bohužel se mi na mé OII stala nehoda a mám rozbité čelní sklo. Proto přemíštím že při výměně bych si nechal namontovat deťový senzor a samozatmívací zrcátko. Najde se tu někdo kdo by to zvládl? V případě že ano, prosím ozvěte se na tel: 725338715.
Březen 25, 201114 r Samozatmívací zrcátko už jsem montoval, ale dešťový senzor ještě ne. Musel by jsem se podívat jak je to navázaný na centrální jednotku.
Duben 5, 201114 r to me take zajima, pokud nekdo ma informace jak na to a jak je to s cenou, nebudu jiste sam kdo o tom uvazuje take.
Prosinec 28, 201113 r Jde to bez problemu napojit. Klidně to Vám i udělám. Celý set zrcatko, cidlo, kabelas, atd. pocítejme 3200,- + montáž p.s. nepřemýšlel někdo z Vás na dodělání LEDek do spodku zrcátka na osvětlení interieru. Já v noci nevidím co mám v jumboboxu.....
Březen 7, 201312 r Ahoj, vadí mi moje obyčejné vnitřní zrcátko, oslňují mne občas, a když jsme museli dříve jezdit Oply, ty to měly automaticky /Astra, Vectra/. Dá se takové zrcátko koupit ? Nikdy jsem moc nestudoval, jak to funguje, musí to mít nějaké napájení ? děkuji
Březen 7, 201312 r Musíš mít dešťový senzor aby jsi si mohl koupit zatmavovací zrcátko. Pak jen dodělat kabeláž.
Březen 11, 201312 r Je som dal v auto-skle nalepiť iba držiak zo starého skla čo tam mali rozbité a stálo ma to 6€ zrkadlo z vrakáča za 30€ aj s konektorom a chodí to OK. Dažďový nemám ani my nechýba. Na zrkadlo je dôležité dať napájanie po otočení kľúča a funguje -Tý zručnejší si privedú a zapoja aj ovladanie od vnútorného osvetlenia a spiatočky.
Březen 11, 201312 r Ak nechceš meniť sklo tak to na tomto mieste nepôjde - ostane tam pôvodný držiak zrkadla dažďový dá ak budem meniť sklo ale ak nemusím nemením.
Březen 18, 201312 r No normálne si nalepíš držiak senzora (1K0845543) vedľa speťáku (postupov je tu plný net napr. bratia Poliaci) http://forum.skodaclub.pl/post147790.html Dokúpiš ešte kritiky 1T0 955 737 Y 20A a 1T0 955 738 Y 20 s W Tourana. Potom čakáš kým sa ti nerozbije sklo a dáš senzor do originál držiaku speťáka.
Březen 18, 201312 r tak to je pěkná prasečina z toho polského webu.. deštový senzor mám být v držáku přímo pod samostmívacím zrcátkem...
Březen 18, 201312 r Je to vec názoru nikoho nepresviedčam aby to tak spravil, ja som len chcel pomôcť ľudom ktorý chcejú nejaké vylepšenia ale za rozumný kompromis. P.S. Dažďový senzor funguje aj ako svetelný senzor čiže dal som aj prepínač s AUTO (dokonca netreba ťahať ani kábel z vypínača do BCM, respektíve u mojej OII tam už bol ) a nakódovať. Moje náklady: 20 E vypinač s funkciou auto (fórum); 30 E senzor (fórum); držiak senzoru, krytky senzoru, primer, lepidlo, konektor, piny, kabel....20E (skoda) Suma sumárum za 70 EUR mám AUTO svetla + Coming a Leaving home a AUTO stierače . Upraveno Březen 28, 201312 r od RELAX
Říjen 7, 201312 r Ide to aj bez vymeny skla ale neviem ake je riziko poskodenia skla. Coskoro sa do vymeny pustim. http://www.myturbodiesel.com/1000q/multi/rain-sensor-auto-wiper-retrofit-vw.htm
Říjen 10, 201312 r Vedel by mi niekto z ETKY vycitat cislo toho drziaka samostmievacieho spatneho zrkadla, ktory sa lepi na sklo? Dakujem.
Listopad 20, 201311 r Dokoncil som dazdovy/ svetelny senzor + samostmievacie spatne zrkadlo. Robil som to bez vymeny skla a vsetko funguje normálne aj ked sklo pod senzorom nie je v najlepsom stave. Ak je zaujem urobim foto. Jedno co ma sklamalo je to ako mi v autoskle nalepili drziak...kedze pod drziakom nie je cierny raster, nevyzera to velmi elegantne.
