Dobrý den mám dotaz hledne kol chci si koupit nové. Mám Octavii I Rv. 2002. Chci koupit kola dle technicaku 6.5x16 5x100 ET42 ale nemohu nake najít. Ted ten dotaz na všech e-shopech nabízejí kola 7x16 5x100 ET35 (či jiné et jen ne 42). Má s tím někdo zkušenosti??? Byl jsem v místním pneuservisu a bylo mi řečeno že by mohlo dojit k drhnutí vnitřků disků o brzdiče je to pravda??
jediny cim jdes proti necemu je TP, je na tobe jestli ti to vadi nebo, policajti stejne pri prohlidce nepoznaji jake mas ET (zvlast je takto min rozdil) a pri technicky taky ne pokud se vylozene nepodiva na vyrytý nápis na disku
opet odborna rada z pneuservisu jako víno, to by me zajimalo jak by o 7mm mensi ET zapricinilo drhnuti disku o brzdic
ale to je normalni, prekvapive pneuservisaci casto rozumeji vsemu, vetsinou i vic nez mechanioci, technici apod ... na to jsem zvyklej (akorat teda nechapu proc prezouvaj gumy kdyz vsechno umí a všemu rozumí :-)))
ja se posledne dozvedel ze jsem vrah, protoze mam 215ku pneu na 8,5" rafku .. ale pozor, bylo to v servise kde mi to bylo 2 roky pred tim obuto bez jedine pripominky a jeste se jednalo o kombinaci schvalenou vyrobcem pneu i rafku
Na obrázku je to poměrně pěkně popsáno. Nicméně každá značka má nějakou toleranci co se ET týče, takže je to taky na vyzkoušení(někde byly tabulky kde to bylo rozmezí popsaný - už nevím kde jsem to našel). Jinak spíš vyšší ET by mohlo mít za následek drhnutí disku.
post-41329-0-00756100-1301320418_thumb.j
Upraveno od lucky.jack
Diky za radu
Kup si klidne jiny co maji 16 5x100 a jiny ET , ale kup si je s typovym listem.
A to ze hodis na auto kola, ktery nemas v TP ti nezpusobi problem jen na technicke a u policajtu, ale kdyz se nahodou nedejboze podivas nekomu zezadu do kufru a bude to resit pojistovna jako pojistnou udalost, tak - pokud mas auto pojisteny - jednak nedostanes ani korunu a druhak skodu na druhym aute pojistovna z povinnyho nepokryje a zacvakas to sam. Znamej si dal 18" na auto, trefil zezadu nejaky drazsi bavo, kola nemel v TP a musel cvakat 200K kc z vlastni kapsy.
Takze pozor na to
