Zdravím všechny, kdo by mi mohli poradit a předem se omlouvám, že zakládám téma kvůli tak omšelé věci.
Mám možnost koupit oktávku 1.9 TDI 77kw, r.v. 2008. Provozovaná byla na LL oleje, má najeto 63 tisíc. V servisce má jeden záznam ve 30 tisících, v 60 000 nic, tzn. že přetahuje maličko přes 3 tisíce kilometrů.
Myslíte, že je to hodně vážná věc? Důvod nekupovat? Na něco se zaměřit, co by mohlo poukazovat na poškození popřípadě?
Díky moc!
prokyss
pokud je cena OK , znáš puvod a a má to najeto jenom 63tkm tak bych do toho šel :) když je výměna možná i po 50tkm tak ty 3tkm nemužou ohrozit životnost motoru
Pokud má 63tis tak je to bez problémů akorát ten olej po 30 tisících je černej jak bota a většina majitelů pokud dává long olej tak ho stejně mění po 15tis.je to lepší a cena oleje není tak drastická investice jako případný následky vlivem přepálenýho oleje kdy olej už má ty nelepší schopnosti dávno za sebou.
Souhlasím. Jeli cena příznivá a historie v pořádku tak ten olej je prkotina. Po koupi to stejně hned vyměníš. ;)
LL prý začne podle odborníků ztrácet své vlastnosti od 17tkm a že jsou proměnlivý intervaly kokotina už dávno ví i výrobci. Moje jezdilo do doby než sem ho koupil se 176tkm taky na proměnlivý interval a jezdilo do 110tkm v pohodě, pak se měnil motor :lol::'> Takže sem ho koupil a motor měl najeto to samý bez 3tkm na LL a já samozřejmě hned přešel na pevnej interval a vypadá to že se mu to líbí, uvidíme až bude mít 220tkm :lol::'>
Niekde som sa dočítal (žiaľ, nepamätám si stránku) o testoch olejov a intervaloch výmeny, kde došli "vedci" k zisteniu, že ani po ubehnutí 100.000km bez výmeny oleja nemusí dôjsť k poškodeniu motora - "vraj" to nie je problém!
V každom prípade by som to neriskoval, no v prekročení +/- 3-5t km by som problém nevidel (samozrejme, pokiaľ je ho tam dostatok)
Ja mením napriek LL po 15t km (za rok najazdím cc 30t km - 1,9TDi, 77kW).
libero1071: Děkuji za pohádku na dobrou noc, vy zíráte mi zíráme :D
Díky všem! Hned po koupi samozřejmě vyměnim a přejdu na interval 10-15 tisíc km. Šlo mi vyloženě o to přejetí. Zatim jsem jezdil jenom benzínama s intervalem 30tkm a stejně měnil po dvaceti, tak jsem potřeboval radu zkušenějších.
myslel som to ironicky..dúfam,že si to tak chápal :smich:
ja dávam LL,
octavia II 1,9TDi BXE 271000km
a zatiaľ motor bez problémov.
Musím si niekde zaklopať...
Samozřejmě, proto ten úsměv :D
