Publikováno Duben 13, 201114 r Neviete nahodou niekto, kde na OII sa da nadstavit cez VAG to, aby pri odomknuti klucom vo dverach otvorilo aj ostatne dvere? Ked otvorim dialkovym, vsetko je OK, ale pri otvoreni klucom vo dverach otvori mechanicky len soferove dvere, ostatne dvere zostanu zamknute a LED na dverach blika... myslim ze sa to da nadstavit, ale nepodarilo sa mi najst miesto vo VAG kde to ide, pravdepodobne je nutne pouzit dlhe kodovanie, myslim ze toto nadstavenie je v Centralnej elektrike 09, ale bohuzial som to ta nevidel. dakujem za pomoc.
Duben 13, 201114 r Videl bych to spis na poskozeny mikrospinac v zamku. RJ vubec nevi o tom, ze si mechanicky odemkl. Koukni se do bloku merenych hodnot, jestli jde do RJ informace o sepnuti mikrospinace.
Duben 14, 201114 r Autor Videl bych to spis na poskozeny mikrospinac v zamku. RJ vubec nevi o tom, ze si mechanicky odemkl. Koukni se do bloku merenych hodnot, jestli jde do RJ informace o sepnuti mikrospinace. V tom problem nebude, lebo alarm tak isto neodomkne, zamknut ide, a tam ide odomknutie a zamknutie po jednom vodici, iba odporom je rozdelene ci sa zamkne alebo odomkne. Bude to softwarova zalezitost pravdepodobne...
Duben 16, 201114 r a není to správně, v návodu je tohle Odemykání klíčem • Všechny dveře (u vozidel s varovným zařízením proti odcizení pouze dveře řidiče) a kryt hrdla palivové nádrže* se odemknou.
Duben 16, 201114 r chová se ti to dobře, máš asi v autě originál alarm, po 30s by se ti mělo auto rozhoukat, pokud nedáš klíč do zapalování
Duben 20, 201114 r Autor chová se ti to dobře, máš asi v autě originál alarm, po 30s by se ti mělo auto rozhoukat, pokud nedáš klíč do zapalování V aute nemam origo alarm. urcite nie,, je tam domontovany MAGICAR, a dver otvarat isli klucom... ale od urcitej doby nejdu... a to je aj problem preco alarm neodomkne. Zamknut klucom ide, ale odomknut nie... este ma napadlo ci nemam nahodou nakodovane ze ALARM ORIGOS TAM JE.... ci som to nahodou nejak nenakodoval ked som to mal pripojene cez VAG. Sice nehuka nic, ale central sa tak moze chovat. Vie niekto kde sa povoluje origo alarm? ak sa to vobec da povolit/zakazat....
