Ahoj potřeboval by jsem poradit měnil jsem podsvícení budíků ze zelené na bílé použil jsem tyto SMD ledky http://www.gme.cz/cz/led-plcc2-white-1200-120-p960-071.html ale po zapojení mi budíky svíti hodně nevíte jaký bych mohl vyměnit odpor a kde na budíkách je aby to tolik nesvítilo?a nebo jaký použít diody aby neměli takovou svítivost.Díky za radu
Vyzkoušel bych drouhou cestu a to svorku 20 na modrém konektoru - vedení 58d. Pokud reaguje podsvit na regulaci tak bych ho odpojit od budíků, změřil co do nich z ní leze a vnutil jim hodnotu pro menší podsvit.
Kdysi jsem to řešil taky,neměl jsem kolečko na intenzitu podsvitu,je hned vedle kolečka na sklon světel. Pokud ho tam nemáš,tak si ho sežen, kabeláž tam je navedená z výroby a snížíš to na minimum. Pokud štělování podsvitu máš a i tak to svítí moc, tak jsi tam dal moc silný ledky, ale ono to po předělání svítí vždycky víc než origo zelený. Ale předpokládám,že u superba kolečko na podsvit bylo už v základu :-)
Upraveno od juke.box
