Publikováno Duben 18, 201114 r Zdravím, mám dosť závažný problém s riadením, konkrétne s volanom... Pri otočení volantu, či už do prava alebo doľava, má volant cca 3-4cm voľu. Teda, asi 4cm ho môžem otočiť úplne voľne bez toho, aby zabral, aby to malo vplyv na vozidlo, na kolesá. Tie 4cm sa pootočí úplne voľne a až potom to zaberie.. Je to dosť problém, lebo riadenie je veľmi nepresné a aj doba reakcie vozidla keď musím najprv pretočiť volant do polohy, kedy vôbec zaberie... Chcem sa preto spýtať, neviete mi poradiť, kde môže byť problém, resp. ako na to, ako to vyriešiť? A prosím skúste na mnma polopate :] Ďakujem!
Duben 18, 201114 r Máš velkou vůli v řízení - tos sám napsal. Řešení = nechej si překontrolovat (od někoho kdo tomu rozumí) celou přední nápravu a řízení. Vůle může být v několika místech a z toho Tvého popisu nejde jednoznačně určit, ve kterém to přesně je.
Duben 18, 201114 r Autor dik za reakciu.. chcem som len vediet ci to nie je nejaka drobnost ktora sa do riesit doma, na kolene.. dakujem
Duben 18, 201114 r Copak o to, zvládnout by se to dalo - ale jak šáhneš do řízení, rozházíš si geometrii i vystředění volantu (abys při kolech rovně dopředu měl i rovně volant) - a to všecko se musí doladit, geometrie nejlíp v servisu, kde na to vezmou aspoň kalibrovanou měrku když už ne rovnou laserovou plošinu. Čekají Tě pravděpodobně kulový čepy řízení, mechanik při výměně asi doporučí "udělat" i silentbloky zadních ramen a podle proběhu a zbytkové kvality možná i tlumiče = McPhersony přední nápravy. První dvě položky jsou "za pár šupů", ale ty tlumiče už nějaké to €čko stát budou...
