Prachovka na př.kole
Amos
Please poradíte někdo jak vyměnit prasklou prachovku na předním kole .Je to ta za brzdovým kotoučem.Chtěl bych si to vyměnit sám, ale nevím co je zapotřebí za nářadí a jak se to rozmontuje.Nechci to dávat do servisu,kvůli takové banalitě.Thank You Very Much.
Predpokladam, ze ti jde o manzetu na poloose. Navod viz. http://skoda.panda.cz/clanek.php3?id=434
http://stekly.wz.cz
Vymen to rychle nez zadres homokinetak. Samotna vymena uplne jednoducha neni, predpoklada to jiste znalosti, nejvetsi problem je povolit zarezle srouby v ulozeni tlumice, spodniho cepu, povoleni matice poloosy. Pokud se ti to povede nedestrukcne, mas vyhrano. Kup pouze a jen original manzety a original spony, pokud nemas kleste na spony tak pozor na jejich montaz abys je neprestrihl a zaroven poradne stahnul. Pozor na cistotu, kloub poradne vyplachni benzinem a dej novou napln, prumer pod manzetou precizne ocisti a odmasti, kup nove pojistne krouzky. Po montazy poloosy do hlavy kola lehce dotahni matici poloosy a ujisti se, ze pri montazi ti ten krozek nepraskl - pak by poloosa byla axialne posuvna ve vnejsim homokloubu, coz byt nesmi. Je lepsi tu poloosu vyndat celou a vymenu provest venku, pokud je to prava (ta delsi) muzes mit problemy s jejim vyndanim, muze ti prekazet telefon (spodni vzpera motoru). Me se to povedlo vyndat bez jeho demontaze. Pozor na vyndavani na strane prevodovky, pajcr, siroky sroubovak, pozor na vorvani vseho kolem. Hodne stesti...je to pekny pojeb.
  • o 5 let později...
Zdravim všechny, včera jsem měnil manžetu na poloose a po opětovném sestavení (byly to dvě hoďky práce a šlo to celkem hladce) jsem zjistil že mi právě asi spadl ten pojistnej kroužek, protože poloosa má vůly právě v tom vnějšim kloubu. Musim to teda rozhodit znovu a kroužek nasadit, jde mi ale o to jestli s tim můžu aspoň do dalšího víkendu jezdit, nic by se s tim za tu chvilku snad stát nemělo, ne?
