Publikováno Červenec 5, 200619 r Chcel by som dat na Octaviu 1,6 74kW pneumatiky Goodyear Integrity 205/65/R15. Podla technicaku tam ale mozem dat akurat 195/65/R15 alebo 205/60/R15. Ak je mozne dat tam tie Goodyear-ky, ako by sa to prejavilo a na com by sa to odrazilo.
Červenec 5, 200619 r Chcel by som dat na Octaviu 1,6 74kW pneumatiky Goodyear Integrity 205/65/R15. Podla technicaku tam ale mozem dat akurat 195/65/R15 alebo 205/60/R15. Ak je mozne dat tam tie Goodyear-ky, ako by sa to prejavilo a na com by sa to odrazilo. Bude to mít vyšší profil pneu. Bude potřeba vyzkoušet, jestli nebudou dřít. A co tam dát raději rovnou 205/55/R16 ....
Červenec 5, 200619 r Nejsem priznivce tehlech rozmerovych mišmašů, nemusí to delat dobrotu a jeste to ofiko neni povoleny, s cimz muzou byt problemy jak u policajtu, tak v pripade nehody u pojistovny...
Červenec 5, 200619 r Chcel by som dat na Octaviu 1,6 74kW pneumatiky Goodyear Integrity 205/65/R15. Podla technicaku tam ale mozem dat akurat 195/65/R15 alebo 205/60/R15. Ak je mozne dat tam tie Goodyear-ky, ako by sa to prejavilo a na com by sa to odrazilo. Bude to mít vyšší profil pneu. Bude potřeba vyzkoušet, jestli nebudou dřít. A co tam dát raději rovnou 205/55/R16 .... Dřít nikde nebudou, měl jsem je na autě, když jsem ho kupoval z bazaru. Ale pak problém na STK při ev. kontrole a na silnici s policií do té doby, než jsem to přezul na origo rozměr
Červenec 5, 200619 r Ja radim tam nedavat takovyto paskvilni rozmer. Bud 205/60/15 nebo 205/55/16 jak rika aka... Btw z jakeho duvodu tento rozmer?
Červenec 12, 200619 r Bacha na to. Pokud dáš 205/65 R15 budeš mít větší průměr kola a tím pádem ti bude tacho ukazovat o něco míň než ve skutečnosti pojedeš. To se dnes nemusí vyplatit....
