Zdravím všechny, chci se zeptat jestli má někdo nějaké zkušenosti z denním svícením na F1 RS, které pasuje na míru, bez větších úprav a vypadá dobře. Moje představe je sehnat světla do prostoru (viz. příloha), jednalo by se akorát o demotáž dvou miny vzpěr, které vymezují velikost otvoru. V tomhle místě by to vypadalo uplně perfektně a nenarušovalo by to design vozu, bohužel na tyhle světla jsem ještě nikde nenarazil.
post-61885-0-22132400-1304442407_thumb.j
Vyhodiť hmlovky, namiesto nich dať denné svietenie originál z FII RS. Kabeláž použiť z hmloviek. Vyhodiť žiarovky z parkovačiek a prepojiť denné svetlá na funkciu obrysových svetiel.
To ne, chci mlhovky zachovat a je to moc velkej zásah, ale jinak díky moc za reakci.
Příteli okřídleného šípu,
na trhu existují různá provedení DS. V Tvém navrhovaném místě to bude velký problém. Tak tenká světla, i možná, že někde v nabídce budou, ale aby osvěcovaly jak mají a i zaoblením tam pasovaly, to bude problém. Jak popisuješ nikde si na nic nenarazil. Pokud bych já měl eReSo tak ty světla by musely být v integrovány do toho nárazníku. Protože, kdyby tam měly být ještě nějaké držáky, které drží ty světla, tak to bude vypadat příšerně. To je můj názor. Já mám F1 2002 1,9 TDI 74kW a DS mám vedle mlhovek. Je tady na foru i vlákno o DS, tak se tam podívej. Mnoho zdaru Ti přeji. Radek. :palec2:
Zdravím,
řešil jsem to samé a jediná požnost je tam dám a i viděl jsem to na jednom autě pásky-led ale to není chválené pro provoz..Takže tě zklamu dolů nic nejde jinak-tam kam si přeješ, řešil jsem to s velice dobrým servisem na elektro krs auta a vůbec nic se nedá sehnat a to je něco říct,jelikož mi vždykcy sehnaly,to co jsem si vymyslel..:-D ale tentokrát u toho neeee.:-(
Keď tie svetlá umiestniš podľa tvojho nákresu, nebude vyhovovať umiestnenie podľa vyhlášky. Prví policajti to zbadajú. Tiež STK. 250 mm od vozovky...
No, bude to problém něco najít, ale tady kolega poslal návrhy od Milotecu a vypadá to hodně zajímavě, ale to umístění vedle mlhovek mám hned jako druho variantu, už sem to viděl na RSu a nevypadá to nejhůř :)
Zdravím,
Tak alespoň vidím že nejsem sám, kdo to chtěl dát do tohohle prostoru, těch pásků je škoda ty můžeš dát uplně všude :)
takhle tenká světla,aby trochu vypadala a měla patřičné schválení mně napadá jenom Nolden.
http://www.milotec.net/led-denni-svetla-tmava-894.htm
http://www.milotec.net/led-denni-svetla-svetla-893.htm
Můžeš si je cvičně vystřihnout z papíru a vyzkoušet,jak by případně pasovala.
http://www.milotec.net/db/files/g894_Vystrihovanka_pro_Slim_Line_1.pdf
Tak tyhle vypadaj parádně, hlavně ty slim, velikostně tam určitě pujdou a to zaoblení zkusim, zapínam tiskárnu a du si hrát z nůžkama :D Akorát mam strach, aby to někdo nechtěl ukrást za tu cenu by to docela mrzelo.
No když je tam dám, tak vzdálenost od země je přesně 250mm na střed budoucího světla, takže by s tim neměl být problém :)
Přesně tak..:-) souhlas,ale 3500 za světla nedám,zkusím je sehnat levněji,mám na to jednoho odborníka..:-)
Upraveno od Luďa
necituj předchozí příspěvky
No zkus se na to optat, ty Noldeny sou famozní, tvar je perfektní, škoda že nejsou o 10cm delší, vyšli by přesně do toho prostoru.
Upraveno od Luďa
No délku jsem nezjišťoval po pravdě ale to není tak
strašný že jsou kratší,se dá někal udělat už..:-)
Upraveno od Luďa
Tak strašný to neni, ale když je to celý, tak je to fakt hezký :)
Upraveno od Luďa
Zajímalo by mě,jestli to někdo už má..:-) a jestli to tam někdo dával..:-) jak to vypadaá atd..
A nevím jeslti jsi to správně študoval,ale ty světla mají celkem 20 cm..:-)
Upraveno od Luďa
Jesti myslíš ty Nolden, tak sem si vytisk a slepil jejich model a dal je na auto :)
Ano přesně tak..:-) já jsme jěště k tomu nedostal a neodhodlal,plno práce..:-/ a jak to vypadá teda?!Alespoň..:-)
Upraveno od Luďa
Vypadá to takle
post-61885-0-76919600-1304849438_thumb.j
Upraveno od Luďa
Dnes večer posílám email tomu frajerovi,jestli to sežene za normální peníze.:-) vypadá to pěkně,ale já byhc to dal spíše více do prava..:)
Právě že to víc doprava nejde, pak by to svítilo křížem a nepasuje to křivostí
Upraveno od Luďa
Ok,to jsem taky si myslel,ale tak snad vlevo to bude ok svítít normálně tak jak má.:-)
Upraveno od Luďa
Na levo to pasuje perfektně
Upraveno od Luďa
Pěkný by byly to tmavší denní svícení,ale 5000,- nejsem blázen..:-) to nedám..:-D JInak je to moc pěkný..:-) jen koupit a realizovat už to bude snad brnkačka..:-)
Upraveno od Luďa
