Publikováno Květen 9, 201114 r Dobry Den Mam Octavie 1,9 TDI combi rok vyroby 2004 , v aute mi hra iba jeden reprak a uz to lezie dost na nervy , chcel by som sa spytat ci sa da nieco poriesit za 200 eur , Radio mam celkom dobre 4x50W , podlozky s MDF som si uz zohnal , precital som tu vela komentarou a uz mam ist tak jasno ze co treba a co nie , ale predsa mam niekolko otazok - Mam investovat tych 200 eur len do kvalitnych reproduktorov alebo mam radsej kupit reproduktory okolo 40 eur dopredu 40 do zadu A kupit za 110 eur Zosilovac 4 kanal 4x75 W 4ohm . Alebo bude stacit tych 4x50w co amm v radii a radsej kupit len Reproduktory trocha drahsie Napr. Toto do predu http://www.autoomega.sk/index.php?id_sek=871&id_tovar=23091&ukaz=detail&hlzaradenie=9 Do zadu bud http://www.autoomega.sk/index.php?id_sek=866&id_tovar=6465&ukaz=detail&hlzaradenie=9 Alebo http://www.autoomega.sk/index.php?id_sek=866&id_tovar=19441&ukaz=detail&hlzaradenie=9 Pri tychto zadkoch by som sa hned opytal ze ci sa oplati do zadu davat dvoj pasma s vyskovymi ked ta umela mriezka aj tak moc tych vysiek asi neprepusti , kazdo padne dam na vas skusenejsi nazor . A zosilovac http://www.autoomega.sk/index.php?id_sek=669&id_tovar=5204&ukaz=detail&hlzaradenie=9 Alebo teda bez zosilovaca a radsej nieco za 100 do predu a do zadu tiez neake drahsie ktore my doporucite , Vopred dakujem .
Květen 9, 201114 r Určitě bych pořídil kvalitní repra. Hlavně vepředu si dej záležet. Zadek nemusíš až zase tak řešit. Zbytek peněz pošetři a časem pořiď nějaký sub na posílení basů a jednokanál zesilovač. Nevím co máš za rádio a to také není radno podcenit edit: Jinak ty kickx jsou dobrá volba Upraveno Květen 9, 201114 r od TonyRS
Květen 10, 201114 r Autor Dakujem budem nad tym rozmyslat , Asi veru kupim tie kicx troocha drahsie a radsej vpredu uzavrem dvere tymi odhluciacimi platmi , to by bolo asi tiez rozumne ... Upraveno Květen 11, 201114 r od Wojnar Necituj poslední příspěvek!
Květen 15, 201114 r vyměnil jsem výšky dal nové repro a hraje to o 100% líp ted jsem zainvestoval do zesíku a udělal bednu na sobwolfer 30 cm " a neskutečně senzační poslech " jak na koncertě
Říjen 25, 201212 r Nikdy sem zesilovač neměl, vždycky jenom koaxiální repro přímo na rádio. Nejde mi o výkon, ten mi stačí těch 4X50 z rádia, ale chtěl bych trochu vylepšit zvuk, tak sem si vybral nějaké repro: přední POWERBASS L-60CX zadní POWERBASS L-6903X Bylo by použití zesilovače nějakým přínosem co se týká kvality zvuku? Tlumení předních dveří s MDF podložkama je asi samozřejmost.
Říjen 25, 201212 r ...pokud neuvažuješ o SW a budou úpravy upevnění repro včetně tlumení tak bych zesilovač určitě doporučil.I 4ch zesilovač základní řady bude o moc lepší než udýchané koncové stupně rádia. http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/41-1-Zesilovace/169-2-4kanalove/5/1505-crunch-GPX1000-4 http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/45-1-Kabely/178-2-kabelove-sety/5/1548-T1-Audio-T1-KIT2 http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/21-1-Instalacni-material/152-3-reproduktorove-konektory/5/300-C-Quence-4-polovy-konektor
Prosinec 15, 201212 r Malý dotaz chlapy, mohli by jste mi doporučit nějakej 1 kanálovej zesilovač k subwofferu popřípadě i reprák. Wofer bude zabudovanej u rezervy podle toho jak to má udělaný Ondrero Jo cenově tak do 5 za reprák i zasilovač max 6 tisíc. Nechci zase nic extrémního. Chci jen aby to trochu lépe hrálo mělo to basy a dalo se to poslouchat tz. aby to zase nebyly nějaký uplně levný komponenty. Upraveno Prosinec 15, 201212 r od OctaviaMartin TDI
Prosinec 15, 201212 r Takže do toho chceš dát 11tis? 5 plus 6? Já mám reprák za 2500 a hraje dobře. Když tak proberem kabeláž a komponenty přes SZ
