když zmáčknu tlačítko odemknout tak se nic neděje ani kontrolka nebliká ale když zmáčknu knoflík zamknout tak normálně auto zamknu.a už mi ztoho jde hlava kolem nevíte někdo čím by to mohlo bít děkuji za pomoc a radu
Možná je vadný mikrospínač v klíči. Druhý klíč nemáš?
HLADAJ. Mas tu plno tem.:palec2::palec2:
Ked ani nevies napisat zakladne UDAJE O AUTE+ ALARME.:p;)
  • 7 měsíců později...
Zdravím mám stejný problém.Klíč normálně funguje a pak z ničeho nic nejde odemknout a ani nebliká ale jinak zamknout a kufr odemknoujt jde.Je to uplně nový klíč.Tím myslím nikdy nepoužítý náhradní.
Tak to dělají oba klíče.Nevíte někdo proč?V jednu chvíli funguje jak má a pak z ničeho nic nejde odemknout a ani nebliká ale jinak zamknout a kufr odemknout jde.
Pred pár dňami som mal tiež tento problém. Nedalo sa iba odomknúť. Zamykanie a otváranie kufra išlo cez kľúč. Vymenil som baterku v dialkovom a všetko jeOK.
Baterka byla první co jsem zkusil ale bohužel bez úspěchu.
Po vymene baterky treba sparovat -nakodovat D.O.
A jak přesně?
Ja som nemusel, tiež mi vraveli, že bude treba nakodovať ale mal som ho 1 deň bez baterky a ide bez nakodovania.
podívej se do dveří řidiče je tam štekr u jednotky co řídí cental a DO rozdelej vystříkej očisti kontakty a dej zpět a bude fungovat, manželka se mi tak zamkal v autě
předpokládám že nejdou dolů ani okna
