Ahoj, chci se zeptat, jaká je závislost mezi spotřebou el. energie a spotřebou paliva. Ale teda hlavně proč tomu tak je…
Při chodu motoru odebírám el. energii z alternátoru. Čím víc jí odebírám, tak tím víc mi roste nějaký odpor? A abych udržel stejné otáčky, tak musím přidat plyn?
Pokud budu odebírat více el. energie, tak bych měl mít větší spotřebu.
Následky si tak nějak domyslím, ale jde mi o tu příčinu… Dík za vysvětlení
Odpor klade alternátor, čím více je zatížen tím více je třeba síly na jeho roztočení. Je to klasická transformace energie z mechanické na elektrickou. čím chci více Elektrické, Tím více musím dodat mechanické. Plyn přidávat nemusíš. Je to to samé jako když jedeš po rovince 50 tak ti auto žere např 5l/100 ale jakmile jedeš 50 do kopce na ten samý převod stupeň tak auto začne žrát více např 10l/100
