Chalani, dnes som isiel tankovat a nejde mi otvorit nadrz... Hotový som, lebo auto potrebujem a mam dojazd asi 50km... :help: :help: :help: :help: Pred par dnami som lepil zadny naraznik a daval som ho dole aj so svetlami.. mohol som tam nieco pokazit? nemate s tym niekto skusenosti?
Upraveno od Luďa
Stačí ti jedno téma! Druhý duplicitní sem smazal!
Vždycky se může něco pokazit. Pokud potřebuješ nutně tankovat,zkoušel jsi to otevřít tím nouzovým otvíráním z kufru?? Je to i v manuálu.
Upraveno od HoviXXX
vzhledem k tomu,že to je elektricky otevíráno tak koukal ses jestli máš všechny pojistky ok?Jinak jak už psal HoviXXX tak koukni do manuálu.
jj.. diky uz som nasiel... ide to otvorit rukou a vyskusal som aj ci ide elektrika do toh mechanizmu, co otvara nadrz a ide.. takze asi jednoducho musim vymenit ten mechanizmus... myslite, ze tam pojde aj s fabie?
Fabie nemá eletricky votvíratelný víčko (pokud myslíš první generaci). To měla první Octávie. Fabie I má lanko.
s tou fabiu mas pravdu.. je tam lanko... tak treba hladat asi rozbitu octavku..
ja manual nemam sice zatim jsem to nepotreboval ale clovek nikdy nevi...tak jak jsem pochopil tak nekde z kufru???
Zdravím mám tentýž problém a manuál tak k tomu nemám mohl by mi to někdo trochu popsat jak to otevřít manuálně? Díky za info :)
Díky, za info a odkaz, byl sem z toho celkem rozhozeny protoze sem poreboval jet delsi trasu tak me nenapadlo nic jineho nez sem napsat. Díky :)
  • 4 měsíce později...
mne to neslo otvorit este na Passate a prestrekol som WDckom ten vypinac a potom to valilo..skus pozret na to
Mám stejný problém. Chyba je v elektrice, protože není slyšet cvaknutí. Chtěl bych začít od začátku. Tzn. najít pojistku přes kterou je to jištěné. Manuál mlčí. Nevíte někdo? Děkuji
A DP (dílenská příručka) mlčí taky?
Hledám. Zatím nic :-(
edit. OK, tak pojistka není. tohle už je záležitost komfortní jednotky. Budu dál informovat.
Upraveno od Martin H
