Předem se omlouvám jestli už tady diskuze na toto téma byla, ale pročetl jsem asi 80 stran o problémech s navigacemi a pak už jsem dál hledat nevydržel.
Vlastním Octavii II 4x4 vyrobeno konec roku 2006. Dostalo se mi do ruky zánovní rádio s navigací a TV tunerum AUDIOSOURCE CY-7088 a ujištění že je určeno speciálně pro vozy Oct. II.
To že asi nebude komunikovat s mou původní Gateway mi bylo jasné, tak jsem obstaral 1K0 907 530 AD. Po připojení do auta rádio sice kupodivu funguje, dokonce i televize dost slušně hraje, navigace naviguje, rádiopřijímač už je na tom hůř, příjem je dost bídný, ale samozřejmě komunikace s autem žádná.
Tak jsem vyměnil Gateway a snažil se jí nakódovat. Jenže ouha, ta stará měla 16. místný kód a ta nová 20. Po několika nezdařených pokusech o vytvoření kódu se mi konečně povedlo, že na autě snad všechno funguje ovšem kromě rádia. Ať nastavím cokoliv - rádio, navigaci, tel. prijímač, digitální rádio, tak stále stejná chyba :
Addresa 19: CAN Gateway Labely: SVO\1K0-907-530.lbl
Objednací číslo řídící jednoky: 1K0 907 530 AD HW: 1K0 907 951
Systém a/nebo verze: J533 Gateway H16 0233
Kódování: E9831F4E000A02002300
Číslo dílny: WSC 00000 000 00000
VCID: 69DC33EF390B
1 Fault Found:
01304 - radioprijimac
004 - zadny signal / komunikace - Sporadická
info o závadě:
Stav závad: 00100100
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 1
Počítadlo resetů: 40
Kilometry: 205627 km
Indikace času: 0
Prostě se mnou nemluví.
Podotýkám že VAG mám spíš na hraní a mé praktické zkušenosti s tímto programem končí u mazání závad a odvzdušnění brzd.
Takže pokud by někdo znalejší věděl co s tím, tak přivítám každý nápad nebo radu.
Předem všem děkuji.
Nikdy jsem ten přístroj neviděl ani o něm nic nehledal, ale skoro jistě nebude mít připojení na CAN a tudíž ani diagnostikovatelné rozhraní.
Neorigo přístroje nemají CAN. Gateway jsi měnil zbytečně.
Připojení na CAN má (alespoň jsou ve svorkovnici 2 konektory s označením CAN)a v popisu přístroje stojí, že komunikuje po CAN sběrnici.
Tak si možná z CANu bere nějaké informace, ale nemá rozhraní na které by se šlo připojit VAGem.
Když gatewayi řekneš, že v autě není rádio ani navi, tak ti chyba zmizí.
