Dakujem za ozrejmenie. Nie som elektrikár. A myslel som si že je tam jedna alebo dve ledky nie húpajúce sa na dráte ale v nejakej objímke pochopiteľne. Priamo naletované na kábly, prečo nie? Veď teraz už mám na stole dve oranžové ledky na 12V ktoré k svojej funkcii nepotrebujú nič. Prerušovanie/blikanie je spôsobené autom - na prívode - to som nameral - nie je to tým plošákom. Mám v pláne to experimentálne prerobiť. Nový diel som už zohnal za 20€ origo.
Jeste zkus zmerit, jake napeti tam jde pri nastartovanem motoru. Aby to ty LEDky na 12 V zvladly. Je mozne, ze tam pujde napeti primo z palubni site, takze cca 14,5 V a to uz by se jim nemuselo libit.
Myslel som aj na to, meral som aj pri naštartovanom a v špičkách to bolo 13V a priemerne 12,5V ja si myslím že to tá LEDka prežije...
Je to spinane nejakym polovodicem, na kterem je asi nejaky ubytek napeti, takze to vlastne sedi. Pokud bys to napeti chtel trochu snizit, muzes do serie s LEDkou dat nejakou diodu (napr. klasiku 1N4007), na ktere bude ubytek napeti cca 0,7 V. Asi by to te LEDce celkem pomohlo. Ale muzes to zkusit i bez toho a uvidis.
