Publikováno Červenec 13, 201114 r Zdravím všechny návštěvníky tématu, mám octavii 03. Na jaře začal první problém, výhřev sedaček i po kontrole pojistek nic nehřeje, dále jsem si všiml, že nejde tempomat, poté začal blbnout centrál (nová baterie nepomohla) funkční jen z cca 1 metru a v posledním případě začla zlobit kima, chladí jen na 5% odhadem (možná chybí níplň). Jako menší problém vnímám klepání v přístrojvce i když jsem nedal blinkr, ale naštěstí směrovky v tu chvíli nesvítí a další co mě tak nezlobí je při každém startování blikání olejničky, to jsem vyčetl, že je vadný senzor. Znovu podotýkám, že pojistky jsou OK a jen si řikám, zda některé problémy nemohou mít nějaké souvislosti. Díky za náapady. Karel
Červenec 19, 201114 r Ahoj, poradím ti jen s tím cvakáním blinkrů, protože jsem to měl taky a taky na O1 2003. Buď to je spínač varovných světel (u výdechů ventilace červený trojúhelník, resp. to co je pod ním, dá se to vyloupnout pomocí nože) anebo jsou v pytli měděné kontakty na páčce blinkrů. Já měl tu páčku blinkrů.
