Publikováno Červenec 17, 201114 r ahojte mam octaviu 1.9tdi 81kw.pri cuvani mam vytoceny volant,do hoci ktorej strany,ked zabrzdim tak mi vpredu nieco pukne.vymenil som g.capy,predne kotuce a oblozenie su nove a aj tak neviem ze co to je.len sa bojim aby to nebolo riadenie.ked zabrzdim dopredu tak je vse v poho...co by to mohlo byt?
Červenec 17, 201114 r Můžou to bejt zatuhlý ložiska na horním uložení a jak zatočíš a popojedeš tak se to odlehčí a nakroucená pružina přeskočí a bouchne a nebo to jsou homokinetické klouby, (vnější u kola) jsou KO. To samí řeším na audině.Dopředu to nejprv nědělalo a stalo se to jen při plným rejdu a couvání.Postupně se to zhoršuje a začíná to dělat i dopředu.Jinak během jízdy to neudělá nic,zatím!!! je čas je vyměnit a hlavně se vyvarovat hrabání a blbnutí s kolama v rejdu pak klouby trpěj a odcházej. Upraveno Červenec 17, 201114 r od acek
