Mám problém,při projetí zatáčky mě buď vypadne rychlost nebo se rozpojí spojka.Prostě to začne řvát a otáčky jdou nahoru.Po projetí zatáčky tam sama spadne 5,takže musím podřadit podle rychlosti na nižší.Dělá to i při mírné zatáčce,vždy vypadne a zase sama zařadí.Na rovině vůbec nic,řadí to jako nový vůz.V servise moc nevědí co s tím,nejradši by to měnily.Neví někdo co to je a nemá nějakou radu? Díky.
