Ahojte vsetci
Zakladam novu temu nakolko som to tu velmi nenasiel
Riesim uz treti den problem s prehrievanim motora vo felde
Prosim vas o pomoc a rady ja som uz vycerpal csetky moje schopnosti takze obraciam sa k vam
Nastartujem auto necham ho na volnobehu bezat motor sa cca asi po 3 minutach prehreje a zapne ventilator a cca ide 10 az 15 sekund potom vypne a opet zapne 20 sekund az dokola to iste
akonahle vypnem motor voda mi zacne vriet
Ja chapem preco vo vnutry motora je v momente cca 100 stupnon a stopnem motor tak to zacne vriet
Za jazdy mi rucicka je vysie akoby malo byt a ale ten prilev vzduchu ho este dokaze schladit akonahle zastanem o par sekund uz zapina ventilator ked vypnem motor opat zacne vriet voda
No vcera sme vicistily cely system robilo to dalej, vymenily sme tesnenie pod valcovou hlavou na hlave sme vizualne volnym okom nevideli nic, no a dnes sme rozobrali aj vodnu pumpu ta je ako nova vsetky lopatky na mieste nepretaca sa na osi proste ok.
uz sme to skusali aj bez termostatu to iste
Do vody mi olej nejde a ani do oleja voda
Je to hlinikova hlava ze vraj tie nepraskaju
Prosim vas o pomoc poradte mi niekto co mam este urobit alebo cim to moze byt? ci je to tou hlavou ja uz fakt neviem Do vody mi vzduch nefuka uzaver na exp. nadrzke sme skusali proste vsetko
HHHHHHHHHHHEEEEEELLLLLLLLLLLLPPPPPPPPPPPPP
Felda je 1.6MPI
uzávěr na expance jste skúšali znamená co? Zkusili jste vyměnit za nový?
Ano vymenily sme ho za druhy sice nie novy ale splne funkcnej feldi taktiez 1.6MPI To iste Dnes sme vymenily hlavu valcov detto nepochodily sme uz ostava iba chladic fakt neviem prosim o rady a typy
Upraveno od Malta
citace předchozího příspěvku. Citace smazána.
Prasknuta hlava. Aj hlinikove praskaju. Tu druhu hlavu ste dali na tlakovu skusku ci nie je prasknuta alebo kriva???URCITE NIE.:)
Nie nedali sme ju tlakovat ale vyrovnat bola zburanej feldi cize funkcnej zo zadu ju zdemolovali
Upraveno od Malta
