Publikováno Červenec 29, 201114 r zdravim vas mam tady jednu octu 1,8 t s automatem co prestala radit.teda zaradi 1 rychlost a jinou uz nepreradi. diagnostika pise zadny signal od senzoru otacek prevodovky G38 uz to nekdo z vas videl ?teoreticky vim kde je ale nejsem si jisty. jde to vymenit bez rozebrani prevodovky? vypada ze nema odpojitelny konektor a kabelaz vede do svazku bez konektoru ale nemel jsem zatim moznost to moc zkoumat a zda se mi to jako nesmysl nemam zadny poradny schema kde to vse hledat. smazat chyba sice jde ale pote napise chybu 811 system neni pripraven na komunikaci nebo neco v tomto smyslu.ta uz smazat nejde. po vypniti klicku a znovu zapnuti je tam opet chyba 297 senzor G38 prosim mate nekdo nejakou zkusenost? diky
Červenec 29, 201114 r v realu jsem to nikdy nevidel, podle schematu ma snimac G38 hned na sobe 2pinovy konekor
Srpen 3, 201114 r Autor moc dekuju za pomoc nakonec si majitel nasel nekde na anglickem webu informace o tomto senzoru is fotkami umisteni. myslel jsem si ze problem bude tam nekde jelikoz jsem menil starter a prekazela kabelaz. nakonec pri dukladne kontrole byl nalezen vytazeny drat z konektoru.rozebrano zpajeno nasunuto zpet a uz to jede. tady je odkaz kde je neco videt http://www.google.co.uk/imgres?q=how+i+do+i+find+the+g38+speed+sensor+on+skoda&um=1&hl=en&qscrl=1&nord=1&rlz=1T4ADBR_enGB322GB326&biw=1280&bih=662&tbm=isch&tbnid=GzpbzuW2Y7jH-M:&imgrefurl=http://forums.vwvortex.com/showthread.php%253F4093390-Help-in-identifying-a-sensor-on-4-speed-auto&docid=ZVObz6yOtqDlsM&w=800&h=600&ei=PaM3TtzkF8nSsgal9qgb&zoom=0 Upraveno Srpen 3, 201114 r od palikx
