Publikováno Srpen 5, 201114 r Na octavii I rv.02 81Kw po opravě motoru (demontáž hlavy)přestalo fungovat immo.Nelze nastartovat kontrolka bliká a píše to klíček neoprávněný,v řj.motoru je závada řj.zablokovaná.Dělají to oba klíče,které před tím byly funkční.Při pokusu o znovunakodování stávajících klíčů přes VAS se to chová jako,že to jde,ale kontrolka nezhasne a nakonec to hodí hlášku z nejakou chybou a nic.Pin jsem vyčetl a zkoušel to jak VAG tak i na NTB a také nic.Těď nevím jestli zkusit nové transpordéry 3.gen. a nebo jestli by tato závada mohla být i něčím jiným.Klíče se přece samy jen tak nerozhodí. Pokud má někdo nějaký nápad tak to sem prosím hoďte.
Srpen 9, 201114 r Autor Jednotky asi komunikují,když motorovou ta immobilizérová blokuje.Navíc to ani u jedné nepíše jednotka bez komunikace,ani nic jiného co by tomu nasvědčovalo.Zítra zkusím přizpůsobit nové transpordéry a uvidí se.Každopádně nechápu jakým způsobem by se ty staré zablokovali...
Únor 21, 201213 r A nepresekli jste nejaky drat elektroinstalace? Motorove i komfortni cany chodi? Auto nepise zadne jine zavady? Prece po vymene motoru se nemusi znovu zparovavat budiky,motorovka a klic...Nevymenili jste motorovku nebo budiky nebo klice??
