Tak jsem si udělal radost a konečně jsem si koupil nové světla na zadek.. :DB)
pěkný -_-
Musim pochvalit,su super! ;)
No jsem zvědav, jak vyřešíš červený zdroj světla do brzdových a koncových. Určitě se pak pochlub...
Vysoce svítivé LED, to by nebyl problém, horší je, že to vypadá jako prázdné akvárium.
Za mě ne. Ale já to nevozím, že. Až to bude svítit, tak se pochlub.
za 100bodou chlape :specool:
Máš to moc pěkný, lollol
potom připoj nějakou fotku jak to vypadá osvětlený
A slusej ji jí... mnohem vice nez ty "poutovy" jak to mnozi nazyvaji! :D
A to je nejakej problem koupit cerveny zarovky? Ptam se, protoze nerozumim co je v tom za hacek... :o
Octa moc hezká, ale světla nee.
Chlape a vis vubec co to je za svetla a jak strasne malo jich je? ale tvuj nazor ti neberu.
:specool:
kdepak jsi je sehnal, smím-li vědět?
lollol Vypadá to líp než ty poutový... Líbily by se mi na fabku...nevím kde sehnat..:-(
Jestli mas nekoho znameho v Autopalu, ty je delaj svetla pro skodu, nedopatrenim vznikly prave i tyhle, a par jich slo do nemecka jako limit. serie ;)
Jojo, je hooodně velkej problém sehnat červený žárovky, který vydržej svítit červeně dýl než měsíc. Nalakované obyč žárovky se oloupou, nebo ztrácí barvu.
Červený diademky, který by teoreticky mohly barevně vydržet se mi nedaří sehnat (myslím opravdu diademky, ne napodobeniny, už jsem dva páry vracel, protože neměly s červenou barvou nic společného).
LED je samozřejmě jedinej barevně stálej zdroj světla, ale sežeň u nás takový, který svítěj kolem dokola jako žárovka, tedy i do paraboly?
Něco se dá najít na ebay, ale nikdo ti nedokáže říct, jestli mají stejnou intenzitu... :(
Asi nemá smysl zmiňovat, že tyhle světla mají místo červené odrazky bílou, takže vůbec nemohou být dle vyhlášky vzadu používány....
Zajimalo by me tedy jak to resil primo Autopal, kdyz posilali tu limit. edici. do DE, co zkusit napsat primo jim?
Dost silně pochybuji, že se skutečně jednalo o limitovanou sérii. Ta světla skutečně nesplňují to co by měly. Prostě si tam parta zaměstnanců udělala něco na zkoušku, na čem potom asi trochu rýžovali.
Takze teoreticky by se mohlo jednat nyni i o to, ze nejaka svestka bude mit kecy...? :huh: Pritom vypadaj libove...
No to je sporný, já jsem ještě na problém nenarazil. Ta světla jsou dělaná na stejné formě jako origo červená, takže mají i všechny homologační znaky. Podle toho se dá usoudit, že policie nemůže říct ani zblo, možná tak na STK, ale kdo ví....
Omlouvám, že jsem sedluho neozval, ale byla taková malá dovolená..
Jinak žárovky jsou opravdu velký problém.. Brzdovku s mlhouvkou mám dvouvláknovku červenou a už jsem jí jednou měnil protože to bylo narůžovělé..Jinak na světla tam mám diademku, je to červené ale dvě stály 849,- Kč takže se modlím ať dlouho vydrží.. Zkoušel jsem i ty diodovky, ale to je moc ostré takže jsem s nimi ani nevyjel.. Přemýšlel jsem na ty diodové udělat stínítko jako je v předních svělech mám jedny s Š 120 přední světla tak to nějak zkusím.. O víkendu nafotím..
Můžeš mi dát nějaké bližší info o té diademce? Já jsem opravdu sháněl hoodně, ale nesehnal...
Zato mám super ledky v koncovejch, a dneska jsem objednal něco i do brzd (má to 27ledek svítících do stran a 9 ledek svítících dopředu) :
Jo pro info, brzdová je jednovláknová, dvouvláknová je naopak koncová s mlhovkou... Nevím jak jsi to tedy myslel....
Sorry přesně jsem to obrátil, vždy si to spletu..
Ty diademky jsem sehnal u nás v MB v benetu je měli ale stejně to není úplně jasná červená, ale ty tvoje diodovky vypadjí dobře odkud je máš a kolik cca stojí to vypadá mnohen lépe..
Jinak jsem je pořídil na srazu v milovicích celý den jsem chodil okolo a pořád jsem přemýšlel ptal jsem se na cenu a bylo mi řeeno 6000,- což mi sdělila paní co stála u stánku, po rozhodnutí jdu je tam chlap a říka 7000,- že jsou poslední nakonec mi je ale za 6000,- nechal..
Prosím tě, kdo je výrobce těch diademek?
Ty diody jsem sehnal přes ebay. Jak jsem zmínil, tyhle plánuju do brzdovek, ale objednal jsem je teprve včera, takže počítám že dorazí někdy příští týden. Ty co mám v koncových svítilnách jsou ale dost dobré, bližší info po SZ.
