Publikováno Září 7, 201114 r Ahoj potrebuj poradit ,mam Superba 1,9 96 kw a kdyz nastartuji tak mi rachoti vyfuk i kdyz sednu do auta a jedu ,tak to taky dela ,kdyz treba pridam ..mel jsem to zvedle na zvedaku a kdyz chytnu vyfuk ,tak to prestane ...pustim tak to zase zezonuje ..nevi nekdo co s tim ...co treba nejaky silenblok na motoru ,mate s tim nekdo skusenost ..diky moc za radu
Září 8, 201114 r Hledat, hledat a zkoumat na zvedáku kde a co! Vím - rada jak chytrá horákyně, ale Tvůj dotaz je taky těžko zodpověditelný, - resonuje, no to bych já chápal jako, že resonuje uvolněná přepážka v tlumiči! Přeji šťastné zjištění a odstranění "resonance"
Květen 26, 201312 r Caute chlapi,mam stejny problem u supa 1.9 tdi 96kw 03 Kdyz nastartuju studeny motor ta nerachoti,ale jak se ohreje na provoni teplotu ta acne rezonovat.Kvuli tomu jsem koupil stredni dil vyfuku a namontoval,rezonance byla porad.Reseni:vymena silentbloku motoru a nebo hazi dvouhmota.Ja to zatim vyresim tak ze si pridelam dalsi drzak vyfuku na tu slabou vzperu na podvozku.Pozdeji dam foto
Červenec 26, 201411 r Mě rezonoval střední výfuk při nastartování. Vymontoval jsem ho, na horní straně u sváru s trojúhelníkovou výztuhou k trubce jsem vyřezal okno ze třech stran, plech jsem ohnul směrem nahoru. Jsou tam dvě vrstvy. Vnitřní je nerezová, obal pohliníkovaný plech.Vnitřní část má dvě trubky s malýma otvorama. Pod jednu jsem zatlačil lehce ohnutou 8mm kulatinu tak, aby konec trčel 3mm nad původní obal, kterou jsem CO2 zavařil. Vrátil jsem zpět nejprve nerezovou část, opatrně přivařil přes původní výřez a pak vrátil obalovou část. Zase zavařil, obrousil, stříkl sprejem na výfuky ato stačilo.
Červenec 29, 201411 r skuste stredovu cast vyfuku odsrobovat a pritlacit k sebe az na doraz mne to pomohlo
Září 22, 201411 r tak silentblok jsem udelal,ale malem jsem v tom aute spakatel jak to dunelo do kabiny,takze jsem jeste zkusil stahnout kabelbindrama silentbloky stredniho dilu a rezonance jsou fuc,nejspis ty gumy jsou uz unaveny a tim stazenim ten vyfuk jakoby pritahnete k podvozku
Září 29, 201411 r kablbindra je el.paska (plastova) ktera uz nejde roztahnout a ty silentbloky vyfuku jsou gumove pruzne cleny najdes je vedle stredniho tlumice jsou z obou stran u zadni napravi,az budu s autem na rampe tak ti to vyfotim
Říjen 16, 20168 r To rachocení jsem na chvíli odstranil výše uvedeným zásahem ale nakonec to stejně dělalo bordel. Koupil jsem nový výfuk a po startu rozonoval také, i když míň. Vyzkoušel jsem si otáčky, u kterých to nedělá a pak jsem pomoví VAG 304 zvedl volnoběžné otáčky z nastavených ( asi 903 ot. ) na nových 950 a je klid. Zřejmě konstrukce přepážek nemá ráda rezonanci při nízkých otáčkách. V každém případě je klid.
