Chtel jsme se zeptat dneska jsem ve meste cca kolem 60, silnice pekna nikde zadna dira - tem se vyhýbám. Jedu a najednou rana jak z dela od predniho levyho kola, nebo leve strany u spolujezdce, zastavim myslel jsem ze sem prorazil pneumatiku, kontroluju nikdy nic zadna boule, dira nic.... mohl tam byt max kanal zadny nejak extra vystouply jsou zaroven se silnici. Auto pri rane nikam nevybocilo, neplavalo ani volantem to nezatřeaslo nic sem neucitl jen slysel ranu. Auto normalne jede nic netluče, nehučí, olej nikde neteče nikam to netahne ale je jen jediny problem po teto udalosti, že kdyz dam plný rejt nebo prejedu pres neaký větší hrbol tak to obačas udela zvuk takový "benk" jako kdyz vezmete pruzinu ohnete a pustite, jako by tam nekde vzdy neco preskocilo. otocim na druhou stranu a zpet volantem a je to zase v pohode, to "benk" neni stalé ozve se to jen občas ale zvuk je to strašný. Nevíte čím by to mohlo být? Nemohla prasknout pružina ale ta predni strane u spolujezdce ale normalne to po zatlačeni na předek pruží. vubec nevim co by to mohlo byt? nemate nikdo podobnou zkušenost?
tak nahoře u horniho uloženi praskla, pružina a spadla dolu na tu manžetu takovy plechova poklička, tak to je za potřebí vyměnit obe pruziny a na te jedne strane to horni ulozeni?
Pruziny urcite obe, ale ulozeni pokud neni poskozene nemusis ( jen zkontroluj loziska ulozeni, jestli se pekne toci ) Ja bych vymenil ty gumy ulozeni lozisek, to je otazka par korun.
Tak jsem dneska přivezl tu mrchu - pěkně me vytočila ze servisu neautorizovaného, opakuji nebyla ve škodovce a oprava 8600 myslel jsem že mě omejou! vymene ložistka, obe horní uložení, manžeta homo. kloubu a největší raketa za péra 2000kč za kus, prý nenašli žadnou druho výrobu pro ty 1U5 AVU a že to musi odpovídat zatížení podle Newtonu. Tak to me to docela vytočilo, protože všude na netu maji pera od monroe na 1.6 1U5 motor AVU za 700kč. Kdybych na to měl nařadí udelal bych si to sam, ještě tam bylo 500 za svařeni držáku výfuku. Ale 9 tisíc jsem za opravu nečekal
Můžu se zeptat jaké spešl nářadí je potřeba na rozebrání předních tlumičů?
A nějaká záludnost při rozebírání?
Mám v plánu měnit všechny 4 pružiny.Tlumiče mám OK.Zadek zvládnu úplně v pohodě.
A jinak ta pálka za servis je pěkná... :feve:
kdybys dal avízo měl bys přední pár pružin prvovýroba za poloviční cenu
noo škoda noo... koutoče s destičkama sem si menil sam, ale na tohle nemám nařadí doma. A ani nevim jestli bych to zvladl rozdelat a dat dohromady, hlavne jsem nevedel co s tím všechno je tak proto sem volil ten servis.Už se stalo noo. Příště to zkusim řešit tady přes forum ty ND, to budu muset ale vedet co potřebuju. Jinak zpet k tem pruzinám, na skodadily.cz maji pruziny na O1 1,6 za 740kč kus, no nasrali me s tim že tam nechteli dat jine druhovyrobu, že pry jim program nenašel vyrobce druhovyroby techto pružin!
