Publikováno Září 8, 201114 r mám škodu felicii MPI (98) a chci si udělat digitální ukazatel paliva v nádrži,chci to udělat podobně jako tady palubní počítač ovšem bude to pouze jednoúčelné,v horním řádku akt. spotřeba v dolním obsah paliva v nadrzi (xx,xx l/100km nádrž xx,xx l ) bude to jednodušší na programovani mikrokontroleru,potřeboval bych tedy vědět kde vytahnout kabel od nadrže a jake ma hodnoty při plne nadrži a jake při prazdne nadrži
Září 10, 201114 r Snímačem je potenciometr, který je zapojený jako proměnný odpor (reostat). Pro zjišťování hodnoty pro doplňkový PP musíš nějakým způsobem převést hodnotu odporu na hodnotu napětí, kterou pak už PP dokáže interpretovat. Budeš potřebovat zdroj proudu s hodnotou několika mA, kterým budeš napájet původní vodič od palubní desky k nádrži a z druhého vodiče od nádrže budeš snímat hodnotu napětí závislou na poloze plováku. Ten očítač neumí měřit hodnotu odporu, ale umí měřit napětí (má vestavěný analogově-digitální převodník právě pro tyto účely). Pokud nevíš, jak realizovat potřebný zdroj stabilizovaného proudu, obrať se radši na někoho, kdo si s elektronikou tyká, protože tohle není tak jednoduchá věc jako zapojit LEDku místo žárovky.
