Na mé OII TDI 77kw (2007) mám problém s klimou - ta sice běží, ale jen pravá polovina kabiny respektuje navolenou teplotu. Levá polovina pořád chladí!
Měřil jsem to digitálním teploměrem. Když jsem dal teplotu na 18 , foukalo z obou výdechů 9° a když pak zvýšil teplotu na 28°, z pravého foukalo 19° , ale z levého 12! Za jízdy mi je prostě pořád zima :aggressive:
Věděl by někdo poradit od čeho se odrazit? Zkoušel jsem tu klapku co je před spolujezdcem a ta funguje...
Ještě malá poznámka - když dám na oba ovladače HI, topí obě strany..
Upraveno od xkubik
zkusil si tu michaci klapku co je vlevo dole??......jsou tam 2 nad sebou...
Ahoj, mám to podobně a na stejném autě. Jen mi nepomůže HI, aby to topilo na obou půlkách. U řidiče mi to topí normálně a u spolujezdce můžu kroutit jeho knoflíkem jak chci, ale stejně stále fouká studený vzduch. U spolujezdce, vlevo vedle kastlíku by mělo být servo.
Nemá to už někdo zmáknuté???
Dobrý den,
mám přesně ten stejný problém. Na "HI" to topí, jinak k řidiči ne. Na vagu nehlásí chybu, jen čidlo teploty levého výstupu ukazuje 88 stupňů C. Nevim však, jestli je problém v tom čidle a nebo v řídící jednotce. Neví někdo, kde bych to čidlo našel?
už to nekdo vyresil?
