zdar, mám dotaz. Dodatečně jsem instaloval do okty navi dx, typ B. Vše funguje, rádio, cd měnič, podsvícení, ale malinký-veliký problém. Když zapnu navi, zadám adresu, vše ok (sedí i km k cíli) Když se ale rozjedu, nereaguje to. Satelitů to chytá 6,7,8 jak kdy.
kde by mohl být problém? dočetl jsem se, že musí být dopojený konektor- signál od abs, atd. Je to nutné, nebo to pojede i bez tohoto konektoru?
díky všem za rady
bez připojení signálů na navigaci nebude správně fungovat.
Také nebude hlasový výstup z navigace. Signály označené ABS musí být zapojeny, taktéž spínaných +12V. Jediné co není nutné je zpátečka.
Pokud by jsi hledal na fóru, nemusel by jsi zakládat zbytečná vlákna a domnívám se, že i duplicitní.
Všechny tyto otázky byly zde několikrát řešeny.
hledal hledal ale nikde jsem nenašel můj problém. Pokud tedy nemám toto připojení (konektor) musím vše natáhnout nově? odkud se tyto signály tahají?
jinak nevím jestli je to k tomu, ale píše mi to, mimo silnici
na to neumím odpovědět. IMHO měla by chodit jako navigace samostatně.
já mám "A" bez maxidotu a na MF volant. signály z konektoru na radiu (GALA + spínaných 12V) a chodí jako z praku.
Editováno: , autor: Lonanek
