Březen 1, 201411 r On Radomír spíš naráží na debilní dotazy alá frrrrrrr a vrrrrrr. Jasný, hrát si na pana podnikatele, navléct kožené sako, k tomu portmonku na řetízku a pak si hrát na machra v Superbu umí každý. Pak hodit na fórum dotaz, že auto dělá frrrrr a vrrrrr s dotazem čím to může být, tak to může napsat jen JELITO Upraveno Březen 1, 201411 r od SUP1
Březen 1, 201411 r Mám uplně ten samej problém a myslím že s tím ''fffrrrrrrr a vrrrrr'' nás má problém docela dost. Dělá mi to zhruba v rozmezí 1200 - 1600 ot. Proč jako myslíš, že je Vás dost? Dost těch líných, který neumí otevřít haupnu a poslechnout si, odkud ten zvuk jde?
Březen 7, 201411 r Ja rozhodně nepatřím mezi ty líný jedince, o auto se starám a sháním info kde se dá, abych o něm věděl co nejvic. Mám ho sotva dva měsíce. Nechápu proč mě hned musíš odsuzovat. Jinak ted uz vim, že za ten zvuk může opotrebovana dvouhmota, je to nejčastější příčina. A navíc ten zvuk jde slyšet jen za jizdy, tak to mám jako někoho posadit na kapotu a říct mu at poslouchá odkud to jde? Ted mám navic úplně jiný starosti, protože mě čeká výměna turba. Upraveno Březen 7, 201411 r od Michal93
Březen 15, 201411 r Turbo vyměneno i s tlakovou hadicí a všechno trrrrrrrr a frrrrrr zmizelo. Přece jenom to bylo prasklou hadicí od turba. I když sertvák už asi taky nemám moc v dobré kondici, no uvidíme. Každopádně, teď jede jak za mlada
Duben 15, 201411 r No presne tak michal za stoja to nepocut tie zvuky len za jazdy ale aj tak dvouhmotak mam novy aj tak mi to robi to vrrrr a aj kukal som hadicu od turba a bola ok tak uz potom neviem mozno je prasknuta len to nevidim skusim ju vymenit a uvidime a turbo mam taktiez ok a supe nedelej si prdel
Duben 15, 201411 r Víš jak, z toho si já dělat prdel musím. Už jen ten dementní nadpis "trrrrr, přeřazeni, sešlap, trrrrr" Mě to taky dělá trrrrrr, přeřazení, sešlap trrrrr Nejvíce mě povabilo téma zvuku načítání cédéčka v prostoru motoru Ale jinak dobrý, už se těším na další veselé téma, takže palec nahoru zakladateli tématu Asi bych založil speciální sekci jelita, aneb hvězdná pěchota. Tady je pár dalších úsměvných: http://forum.skodahome.cz/topic/123003-hrkotanie-motora/ http://forum.skodahome.cz/topic/124373-n%C4%9Bco-je-%C5%A1patn%C4%9B/ http://forum.skodahome.cz/topic/120238-zvl%C3%A1%C5%A1tn%C3%AD-zvuk-motoru/ http://forum.skodahome.cz/topic/120518-duniv%C3%BD-zvuk-motor-20-bss-103-kw/ http://forum.skodahome.cz/topic/101867-superb/ http://forum.skodahome.cz/topic/128021-divn%C3%A9-zvuky/ http://forum.skodahome.cz/topic/126083-divn%C3%A9-klep%C3%A1n%C3%AD-p%C5%99i-900otmin-25tdi/ http://forum.skodahome.cz/topic/117478-nepravideln%C3%A9-ml%C3%A1cen%C3%AD-motoru-za-studena-25-tdi/ http://forum.skodahome.cz/topic/114771-klepanie-od-motora/ Všimněte si pánové a dámy jedné společné věci. Povětšinou zakládal někdo nový/junior a většnou se nevyřešilo Tak si říkám, že snad někdo recesisticky ta témata zakládá a pak se směje, jaký jitrnice odpoví a co napíšou, protože to snad není ani možný Na druhou stranu dobrý, aspoň nějaká zábava... Upraveno Duben 15, 201411 r od SUP1
Říjen 8, 201411 r Mám uplně stejný problém stím zvukem:-/ myslite, ze to bude teda tim turbem? nebo neprisel nekdo na neco jineho? rad bych stim potreboval poradit ten zvuk se mi tam vubec, ale vubec nelibi :-/
Říjen 9, 201410 r hosi rychlo tu napiste co ten zvuk roby lebo ma to serieeee vsetko co tu pisete mam ok vsetko po kontrole mam hadice su oka aj zotrvacnik je novy aj mna to serie a pisete hadicu od tirba a teraz ktora hdicato je ci ta spodna ci ta vrchna a este chcem vediet ci kebyze nahodou je mala dierka napr.od nejakej ihly ci by toto bola zavada toho vtttt chrrrr ze je tam taka mala dierka a roby ten rajgl vdaka za ochotu
Říjen 11, 201410 r Ten brajgl vtttt chrrrr nejspíš způsobuje špatný matroš Já doporučuju přestat hulit
Říjen 13, 201410 r Když je teplo tak to nejde vůbec slyšet ten zvuk. Nidko neví co by to mohlo byt? když to reaguje na teplotu.
Květen 3, 201510 r Zdravim panove mel jsem to same je to jenom praskla hadice od turba jenom musite pohledat ktera pokud to jde z prava (nejlepe zjistite jizdou podle jakekoliv stene)tak je dole v pravo z vrchu na ni neni videt takze musite pod auto.
Květen 6, 201510 r Cavko myslel si tuto hadicu pretoze ja to pocujem z pravejs trany ako hovoris ale ked som ju kuka lbola poriadku nic som nanej zleho nevidel ale uvidime skusim niekde zohnat nejaku na skusku
Květen 8, 201510 r hosi kde zohnam tieto tlakove hadice najlacnejsie na obrazku su znazornene ktore dikes a jedno nechapem ze ako sa to stalo ale pustila mi ta od egeerka
Červen 12, 201510 r Takze hadice vymenene a to frrrr chrrr stale pretrvava ja uz neviem co mam robit kurva sere ma to to fakt tu nikomu to frrr chchcrrr nerobi a ak robilo ako to inak este opravil. Hosi a nemoze to robit turbo mam este oryginal od vyroby a ma nabehane 275 000km alebo nemoze to robit aj kde je vzduchovy filter ci niekde okolo neho niekde neprefukuje cez tesnnie ?
Červen 12, 201510 r Já už vím !Dělá Ti to jenom po natočení motoru, že jo?Tak to trrr a frrr je motor! Mě to dělá něco podobného, ale spíš je to brrm brrm brrm a když se rozjíždím, tak hééén héén Je to hrůza že jo?
Červen 12, 201510 r skoda ze ti top nemozem ukazat co je to za zvuk len ma to jebe ze vsetko som urobil co tu pisali a aj tak to chrciiiiiiiiiiim vaaaaaaau
