Publikováno Září 28, 201114 r Máte někdo zkušenost , měl sem v supovi Symphony CD vyměnil jsem ho za Symphony s MP3 všechno funguje zvuk mnohem lepší prostě super ,ale přestala fungovat část s rádiem na maxidotu, konektory jsou zezadu uplně stejné jako u předchozího..nevíte čím by to mohlo být ?
Září 28, 201114 r Zakládáš nový téma je toho tady hromada. Dráty máš tažené Canem nebo třídrátem nebo máš rádio na Can bo třídrát jo a taky pomáhá nakodovat rádio Borec to tady řeší hned na tebou v sekci elektrika Upraveno Září 28, 201114 r od stankra6
Říjen 8, 201114 r Autor díky moc za odkaz, procetl jsem všechno ale na tohle sem kratkej mozna radsi koupim DX tam by problem byt snad nemel ?
Říjen 8, 201114 r budeš na tom uplně stejně :-D jetli bude navi na CAN a ty budeš mít v autě tří drát......... Pak nemáš antenu na GPS a další dráty tahat a tahat Upraveno Říjen 8, 201114 r od stankra6
Říjen 8, 201114 r jestli bude navi canová tak canový tmc box - nemožné sehnat.. chyba u tebe bude pouze v kodování! proč to hned prodáváš? vždyt to je banalita zprovoznit! Upraveno Říjen 8, 201114 r od Milhausek
Říjen 9, 201114 r Autor Milhausek: tak už to šlape, vzal sem to ke známýmu napíchnul to a zkusil překodovat a jede to ..tak prodej zrušen .. viděl sem to černě že se bude muset něco letovat..
Leden 16, 201510 r Kedze som po kupe v aute nemal radio a chcel som aby bolo vsetko ako ma byt,kupil som symphony ,aj som ho nahodil,len som myslel,ze po sparovani sa automaticky zapne vrchny riadok na maxidote. Neviznam sa,viete ni poradit?
Leden 18, 201510 r Symphony má konektor trikoloru (žlutá/zelená/modrá) Nezapomněl jsi zapojit i i tento trojkonektor?
Leden 18, 201510 r moj hlavny problem je, že sa vobec nerozumiem v audiu, myslel som, že zacvaknem konektory a bude to OK ja to mam takto, neviem čo je ten zeleny konektor (zrejme handsfree) ale už vôbec netušim kam to pichnut a samozrejme že nefunguje ani ovladanie na volante... Upraveno Leden 18, 201510 r od johnymt
Leden 18, 201510 r No jasně, tak to je ten problém! Zelený je právě na maxík a patří doprostřed (mj.žlutý je na zesík a modrý na měnič = čili Ty nemáš ani zesík a ani měnič, když je tam nemáš-ani přípravu na ně) Takže: Zapojit doprostřed dle obrázku (nejsem dobrý grafik, ale měl bys pochopit) Upraveno Leden 18, 201510 r od SUP1
Leden 18, 201510 r Tady ještě pro zajímavost popis pinů zeleného konektoru: Vícepólová svorkovnice -C-, část 2, zelená7 - telefon - vstupní signál, TEL+8-druhý displej, CLOCK (u autorádií „Symphony“ CANBUSkomfort - high) 1)9 - druhý displej, DATA (u autorádií „Symphony“ CANBUSkomfort - low) 1)10 - druhý displej, ENABLE 1) 2)11 - dálkové ovládání, REM 1)12 - vstupní signál pro telefon, TEL -
Leden 18, 201510 r nooo, dufam ze to pojde, ja som myslel ze to je handsfree lebo aj to mam, ale nefunguje (ale telefon ho detekuje) ale aj tak myslim, že zo srandy som to zrovna do stredu aj pichol a nic sa nestalo, ale skusim to zajtra ešte raz v klude, zatial dakujem a dam vediet ako som dopadol, podla teba to je teda ono?
Leden 18, 201510 r tak som to nevydrzal a isiel som to skusit, no ako som očakaval, nefunguje to , bolo to prilis jednoduche riešenie nato, aby to islo, dokonca som to skusal aj skor ale myslel som ze som to urobil zle... no nič, bude sa na to musieť pozreť nejaky odborník
Leden 18, 201510 r Prohrabej to pořádně za radiem, ve většině aut ty konektory bývají tři a jsou spojené (žlutá/zelená/modrá), kor, když máš ovládání na volantě. A pokud jsi to zkoušel píchnout i jinam, je možné, že se Ti to podařilo odpálit. Schema je dobře, kokotinu bych Ti neporadil Je možné, že to bude chcít ještě nakódovat, ale tam už moje rady končí
Leden 19, 201510 r No jasný. Mohlo se to v klidu stát, pokud jsi zkoušel konektor zapojit jinam A mohlo dojít nejen k poškození radia, tak i třeba maxíku, nebo i ŘJ Upraveno Leden 19, 201510 r od SUP1
