Publikováno Říjen 1, 201114 r Zdravím, chtěl bych se zeptat, mám v kufru zesilovač HELIX H500 ESPIRIT a chci si k němu koupit nový subwoofer. Starý mám připojený na jeden kabel 4 ohm a chci se zeptat, zdali nevadí, že ten nový subwoofer vyžaduje připojení 2x2ohm. Popřípadě jaký to bude změna, nebo jak to provést. Děkuji
Říjen 1, 201114 r ...pokud zakoupíš woofer 2x2ohm tak jeho cívky musíš zapojit do série a nebo koupit woofer 4x4ohm a zapojit paralelně tak aby jsi dostal 2ohm kde má zesilovač větší výkon, ale taky větší proudový nárok. Pro tento 5ch bych doporučil spíše zakoupit 4ohm SW s výkonem cca 150W/RMS http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/42-1-Subwoofery/173-2-30cm/5/933-Kicker-C124 http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/42-1-Subwoofery/173-2-30cm/5/1090-RockfordFosgate-P112S4 nebo hotový box... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/42-1-Subwoofery/175-2-SW-boxy-30cm/5/504-Kicker-VDS124
Říjen 1, 201114 r Autor Díky za odpověď, tedka jsem tam měl helix precision p10 300/600 kw, ale ten jsem asi usmažil, nebo prostě nezvládal a odešel. takže bud koupim stejnej a nebo sem chtěl tenhle Můj odkaz, kvuli vzhledu.. hodí se mi barevně ke žlutočernýmu autu, ale nevim jak bych ho zapojil
Říjen 1, 201114 r ...na ten HELIX je VIBE silný a proto se odporoučel i jeho předchůdce.Pokud chceš zakoupit VIBE tak budeš muset s ním mít i nový zesilovač ideálně s 500-600W/RMS a ještě jedo upozornění...jedná se o 10" SW tzn 25cm a bude potřebovat dost velkou uzavřenou ozvučnici cca 40L a nebo bassreflex o objemu 30-35L. Jak zapojit SW se dozvíš stažením manuálu na vibeaudio.co.uk Upraveno Říjen 1, 201114 r od fancarhifi
