Publikováno Říjen 7, 201114 r Ahoj, dnes se mi rozsvítila kontrolka hladiny oleje. Auto bylo naposledy na prohlídce 10.2.2010 a zapomněli vymazat servisní interval, takže mi to tam furt blikalo a tim pádem jsem zapomněl dát tenhle rok auto na výměnu oleje. Tim jak se rozsvítila ta kontrolka, tak jsem si to uvědomil. Jde mi o to, že už jsem tam na podzim min. rok litr doléval a v návodu píšou, že by se mělo dolévat max. 1x. Tak nevím, jestli tam zase litr cinknout a počkat až na 120 000 prohlídku a nebo auto dát na prohlídku už ve 116 000. Můžu tam ještě dolít 1l, když jsem tam už jednou doléval? Jinak servisní interval je QG2, OII 1,9 tdi, MR2005, motor BJB a doléval jsem asi toto http://autokelly.cz/#PATH=3761800;4731692;3761813;3568940|CT=5|PCT=4|CUR=0|EM=False|PGS=20|PT=0|PDID=961689|PDPID=961717|PVT=1|SHT=1|SD=0|ST=4|LNG=0|
Říjen 7, 201114 r Zapomenout na výměnu oleje.... to musíš mít svoje auto hodně rád. Klidně ho tam dolij, ale raději bych ho hned vyměnil! Nenapsal jsi kolik jsi už na ten olej najel, ale zásada je buď 15 000 km, nebo jeden rok. Sám měním co 10 000 km
Říjen 7, 201114 r Autor bohužel, jsem ňouma, je to moje první auto, tak mě to nenapadlo, ale chybami se člověk učí. já bych si ten olej klidně i vyměnil sám, ale pak když to půjde na prohlídku, tak ho zase vylejou a vymění nebo mi to nezapíšou do servisky. tak jsem právě na vážkách, co by bylo optimální. na tenhle olej bude najeto cca 20 000
Říjen 7, 201114 r To je SUUPEER servis ked ti nevymazu servisny interval Olej mozes dolievat kolko krat chces do motora. Nie len 1x Neviem kde si cital taku sprostost ze olej mozes doliat len 1x Hned vymen olej v motore. Tvoj motor bude len rad ze dostane komlet novy olej+ol.filter. Potom na co sluzi serviska ked to tam nezapisu??? Do servisky sa zapisuju udaje o vymene a opravach ktore boli vykonane na aute. Vymena oleja,brzd,rozvodov, filtrov,brzdovej kvapaliny atd,atd. Napis nam ci je to original servis SKODA alebo NIE.
Říjen 11, 201113 r Autor Nechci tady házet špínu na servisy, jen řeknu, že to byl koncernový servis. Nakonec jsem se rozhodl, že si vše, až na rozvody, udělám sám. Chtěl bych poprosit, jestli někdo nevíte čísla dílů, který jsou potřebný na 120 000 prohlídku? Nebo nevíte, kde to zjistit? Jen připomenu, Octavia II 1,9TDI, MR2005, motor BJB. Díky moc. olejový filtr kabinový filtr vzduchový filtr sada rozvodů
Říjen 11, 201113 r :palec2:Keby si hladal tak tu na fore mas vsetko napisane. FILTRE+ROZVODY. link FILTRE: http://autokelly.cz/#PATH=3761801;7;5116;144584;856917;856918|CT=16|PCT=16|CUR=0|EM=False|PGS=20|PT=0|PDID=961689|PVT=1|SHT=1|SD=0|ST=0|LNG=0| link rozvody: http://autokelly.cz/#PATH=3761801;7;5116;144584;856917;856924;856925;856926|CT=4|PCT=16|CUR=0|EM=False|PGS=20|PT=0|PDID=961689|PVT=1|SHT=1|SD=0|ST=0|LNG=0|
Říjen 11, 201113 r Nejsem si zcela jist ale není 120 tis velký servis. Brzdy, rozvodák( jak u jakého modelu - do 2007 120tis; od 2007 150tis) filtry ALL i s palivovým( jak psal rsrsrs ) ATD........ ????? A to nemluvím o diagnostickém testu.
Říjen 11, 201113 r Autor hmm tak když to tak čtu, tak možná dám komplet do autorizovanýho. Jenže kde mám jistotu, že projedou diagnostiku? Nikde... V servisce je psáno, že se pal. filtr dělá při 90 000 a to nevím, jestli dělali. Máte někdo představu o ceně? To bude zas darda...
Říjen 11, 201113 r Autor hmm tak když to tak čtu, tak možná dám komplet do autorizovanýho. Jenže kde mám jistotu, že projedou diagnostiku? Nikde... V servisce je psáno, že se pal. filtr dělá při 90 000 a to nevím, jestli dělali. Máte někdo představu o ceně? To bude zas darda... edit: jinak nevím, proč to hodilo double post. A nevíte, jestli s rozvody i vodní pumpu? Upraveno Říjen 11, 201113 r od wrout
Říjen 11, 201113 r Rozvody 100% s vodní pumpou!!! Když uděláš bez vodní pumpy, zaděláš si na zbytečný problém. Co se týká diagnostiky, můžeš je poprosit o print celé diagnostiky. Upraveno Říjen 11, 201113 r od Sniper_2003
Říjen 12, 201113 r wrout tak snáď ťa už ten palivový filter nezruinuje keď nemáš istotu či a kedy bol menený a keď si ho dáš vymeniť tak máš na 60 000km kľud a pokoj
Říjen 12, 201113 r hmm tak když to tak čtu, tak možná dám komplet do autorizovanýho. Jenže kde mám jistotu, že projedou diagnostiku? Nikde... V servisce je psáno, že se pal. filtr dělá při 90 000 a to nevím, jestli dělali. Máte někdo představu o ceně? To bude zas darda... Naftovy filter si vymenis aj sam doma popripade si skontroluj len vlozku filtra ci bola menena v servise. Navod na vymenu naftoveho filtra najdes tu na fore. Vodna pumpa je sucast rozvodov-treba vymenit spolu s rozvodmi. Upraveno Říjen 12, 201113 r od PROCHY603
