Publikováno Říjen 10, 201113 r Stava se to jen pri prerazovani, pri sundani nohy z plynu a vymacknuti spojky prepne na be. Pote po par vterinach opet zpet na plyn, provoz na plyn jinak bez problemu. Pokud pred vymacknutim spojky nejdrive sundam nohu z plynu a motor necham vterinu nebo dve brzdit motorem pak na be neprepne. Pred 1500km jsem menil svicky na mym plynarem doporucovane Denzo, zhruba od te doby mi auto trochu cuka pri zrychlovani na trojku, popr. jsem myslel jsem na pricpany vzduchovy filtr, po vymene ale zadna zmena.
Leden 29, 201213 r pri nizkych teplotach mi fabia 1.2 nechce prepnut na plyn resp.prepne a potom naspat prepne na benzin je to teplotou ci a co sa stzm da robit
Leden 29, 201213 r stačí dotaz do jednoho vlákna, není třeba to dávat do více, tady to lidi čtou, takže kdo může, poradí
