Ahoj. Potrebuju poradit jak otevrit zamkle dvere u spolujezdce OII 1.9TDI .Rano prijdu k autu a po odemknuti auto nezablikalo.Pak jsem zjistil ze nejdou otevrit dvere u spolujezdce,nejde otevrit okno,nesviti svetlo ve dverich a zpetne zrcatko taky nejde.Zeby zlomeny drat ve dverich?Kdyz jsem volal do skodovky tak mne rekli ze mi to neopravi ze nevi jak to otevrit.Ze si mam sehnat nekoho kdo to umi vyhackovat nebo rozbit polstrovani dveri ze pry nejde sundat kdyz je to zavrene.Co vy na to?Dik za rady.
To si asi sudruhovia mylia s jednotkovym modelom (1U), tam sa ozaj k tym prichytnym srobom pri zatvorenych dverach dostat nejde a musi sa dost brutalnym sposobom pacit polstrovanie spolu s plastovymi uchytmi z plechu (co je pri 7 uchytoch celkom aj problem) :p
U dvojkoveho modelu (1Z) je to na nacvakavacich uchytoch a iba 3 sroboch, pricom vsetky 3 by mali byt v pohode dostupne zpredu, tzn. zhodit by to malo ist bez poskodenia aj pri zablokovanych dverach (co bolo asi ucelom) :)
Osobne som to nikdy nerobil, ale myslim ze za vyskusanie nic nedas.... hlavne s citom a opatrne, nech su skody minimalne ;) Vela stastia...
Upraveno od subz3ro
Na OII (1Z)...ti tapec na př. dveřích sundat nepude...ty dva šrouby co ho drží jsou zespod a při zavřených se k nim nijak nedostaneš!
