Zdravim, pred casom sme si zaobstarali Feliciu 1,3 MPi z roku 98 a od zaciatku vydava klakson velmi podivny zvuk :) Vobec to nie je klasicky, ci uz vysoky alebo nizky ton. Ide skor o velmi hruby, priskrteny zvuk, ktory posobi dost komicky :D Chcel by som sa spytat, ci by niekto nevedel poradit, ako tuto zavadu odstranit a co je potrebne odmontovat, aby som sa vedel pohodlne dostat ku klaksonu? Lebo ked je cely predny naraznik v celku, tak nie je mozne sa tam dostat naradim ci rukou. Viem totiz, ze na favoritoch bol taky srob, ktoreho povolenim/pritiahnutim sa dal nastavit ton klaksonu a chcel by som vyskusat, ci by to nepomohlo aj v tomto pripade.
Dakujem za odpovede
nevím přesně jaký tón máš na mysli, ale Felicie troubí hrozně s pronikavou fanfárou například starých žigulíků se to nedá vůbe srovnat. Asi to má být zadostiučinění nějakým předpisům o rušení nočního klidu :)
Starý klakson může chraptět. Postup demontáže je skoro stejný s fáčkem = musí se pro něj jít přes přední "šusplech" ZESPODA, takže pořádný hever, rampa nebo jáma. Nastavování většinou moc nepomůže, lepší je starý vyndat, hodit za nejblíže pobíhajícím Alíkem a koupit nový, klidně i dvojtónový...
No urcite to nie je taky ton, aky bol povodne. Dost mi to pripomina ton, aky je niekedy pocut v starych filmoch na veteranoch z polovice 20. storocia, alebo z hry MAFIA, kde ten klakson naozaj nema nic spolocne s tymi, ktore pocujeme dnes.
Dakujem za rady, novy klakson zozeniem na internete lahko, vsak?
Nevím jak Felicie, ale Fabie má dvoutónový klakson (= zní to jako klakson) jen za příplatek, v základu je obdobné prdidlo jako u Felicie. Samozřejmě i toto prdidlo se může ještě více rozprdět. Nadruhou stranu, kdo má to pronikavé troubení poslouchat :)
