Publikováno Listopad 6, 201113 r Nevite nekdo o co se jedna? viz foto? Auto je R.V 2007 najeto 100tis km. Pravidelne plnena servisni knizka po prvnim majitel z DE. Myslite ze to je na zaruku(jak dava skodovka 12 let)?Je to trochu i z druhe strany takhle od prednich kol.Na zadni casti uz nic neni.Auto vypada ze bourany nebylo zda se ze je vsechno original.Jinak je auto jako nove.Nevypada ze by to bylo od kaminku protoze barva nevypada ze by byla odloupla.
Listopad 6, 201113 r delam primo karosarinu na fabiich v mb a priblizne vim co to je:)... reklamaci by ti meli uznat a opravit to
Listopad 6, 201113 r Autor Diky za radu. O co myslis ze se jedna? Je to koroze-puchyre?Nebo nejaky bordel pod barvou?Ja sem to na zadne octavce jeste snad prave nevidel.
Listopad 6, 201113 r jasna koroze, kdyby to byla vada laku, tak se najde na lakovne na kontrolach.. (jakejkoli zasah pod pozink se do 2let projevi) - muj pripad! Upraveno Listopad 6, 201113 r od b.a.n.a.n
Listopad 6, 201113 r Autor Diky. Ale je zajimave ze to je i na druhe strane..sice trosku min..a nejvic je toho tady ve predu pak uz jen tak jedna dve se ukaze..a od pulky do zadu uz nic neni. Snad to uznaji na zaruku. Je zajimave ze to zacne reznout i kdys to neni narusenej ten povrch.Behem tydne zajedu do skodovky a uvidi se no.
Listopad 6, 201113 r Autor A myslis ze kdys je ted ten pozink naruseny a opravi se to pokud uznaji zaruku. Ze se to nebude opakovat?A prostupovat znova?
Listopad 6, 201113 r vem si, co se v tech mistech v zime drzi za sracky ze silnic.. a pokud to bylo brouseny pri vyrobe, tak ten plech proste musi vykvest.. ale buhvi, treba to je fakt jen vada laku........ zkus si vzit jehlu a pichni do toho... poznas jestli je to koroze
Listopad 6, 201113 r :D:D:D prave ze bych se na tohle vykaslal a neresil to.. stejne to zacne casem hnit;)
Listopad 6, 201113 r Autor A kdys zaruku uznaji a opravi to..a casem se to ukaze zas..mely by to zas opravit ne? 12let jeste neubehne..pokud bude jasne ze to je ve stejnych mistech.Je to 4roky stare auto...toto me nejde do hlavy..aby se tam ukazalo :( a kdys se nato vykaslu bude to horsi a horsi urcite ne? Ze to poleze ven ta rez a pak tam uz bude i dira urcite.
Listopad 6, 201113 r pokud tam jsou mikropory, tak ti to stejne bude hnit... mam zkusenost ze sveho auta, tam jsem to taky odvrtal (dulkova koroze) zbytek obrousil, ze tam viditelne nic nezustalo, natrel antirezinem, antikorozni barvou a stejne je to po 2letech zpatky
Listopad 6, 201113 r Autor to je zajimave..ja treba co sem videl bourane auta..a nasledne opraveno..odvrtavane body a svarovano cockem(zadna antikoroze tam uz neni) u auta u ktereho to bylo pred 10leti..zadna koroze tam neni do ted. Myslis ze uz to ok nikdy nebude pokud je to tak malo zatim a opravilo by se to..nebo bude to jeste horsi po oprave? Ja ted vubec nevim co stim.Ale pokud to uznaji..a za cas se to tam ukaze znova...melo by to byt uznane zas..si myslim.nez nato ted prdet a nechat to zvetsovat ze po zime to bude jednout takove a za dva roky tam uz bude dira...
Listopad 6, 201113 r zalezi, jak se s tim auem jezdi a kde... ja jezdim celou zimu po soli a je to znat... zkus tam zajet, zeptat se, jestli jsou ochotny to opravit ze zaruky a kdyz ne, tak to neres... ale myslim ze je tam zaruka na PROREZIVENI, coz je neco jineho.. ja mam podobne odlupky na spodni casti dveri a vubec to neresim..je to jen auto a stejne pujde casem do srotu
Listopad 6, 201113 r Autor A co mas pak za auto a jak stare?A kolik km? Co ale sem cetl tady na foru tak treba na superbech 1 pate dvera vymenili a prorezivene nebyli jen zvedla barva.Davaji zaruku na tohle. 12letá záruka na neprorezivění karoserie pro modely Nová Škoda Fabia (od 12/2006), Škoda Octavia (od 02/2004), Nová Škoda Octavia (od 11/2008), Škoda Roomster (od 03/2006) a Nová Škoda Superb (od 03/2008) Verim tomu ale ze to zacas prorezivi a museli by to vymenit cele coz je pro ne potom nakladnejsi nez to prelakovat ted.Zajedu se tam zeptat a uvidim no.
Listopad 6, 201113 r pokud budes pravidelne servisovat v servise od skodovky 12let, tak ti asi tu zaruku uznaji...nevim presne jak to berou a individualni pristup ruznych servisu taky muze byt rozchazejici se v nazorech.. ja si delam veskerou praci sam doma a jsem spokojen... mam A5 rv 2006
Listopad 6, 201113 r tohle je na zaruku Normalni koroze pod lakem. Mercedes na to taky trpi, klidne i tri roky stary auta a hnijou jak brambory. Neni to jen o pozinku, ale celkove o kvalite plechu atd.. Ja mel O1 odrenou od novoty cca 7let a na odrenym miste nebyla ani znamka koroze. Dneska cim auto novejsi tim horsi Jinak pri kvalitni oprave bych nevidel problem, ze to casem vyleze ven. A kdyby jo, opravi se to znova ne
Listopad 9, 201113 r Autor Takze technik co to resi tam nebyl. Mam se stavit pristi tyden. Tak sem zvedavej co nato rekne.
Listopad 9, 201113 r Zapomeň na záruku. Pošlou tě do oněch míst jako mě. Mám stejné bouličky na pátých dveřích. Mě napsali: Vážený pane inženýre, Ohledně projevu na pátých dveří laku Vašeho automobilu musíme názor na jeho zapříčinění tzv. zinkovými vměstky odmítnout . Projevy na laku tohoto vozidla, provozovaného více jak 6 let, s proběhem 254392 kilometrů, v žádném případě zaviněné vytvořením tzv. zinkového vměstku nejsou. Pokud se tento nedostatek v povrchové ochraně plechu karoserie vyskytne, tak k uvedenému projevu dojde v rozmezí maximálně tří 3 let od data výroby vozu. Shodli jsme se proto jednoznačně na názoru, že v tomto případě jde o poškození laku mechanickou cestou. Litujeme, že Vám v tomto případě příznivější odpověď podat nemůžeme. S pozdravem, PST - Péče o zákazníka šKODA AUTO a.s. Upraveno Listopad 9, 201113 r od Dodo-Kolín
Listopad 9, 201113 r Keby videli tvojho AVATARA(srdcem Skodovak) , tak by urcite v Skodovke zmenili nazor
Listopad 9, 201113 r Autor no ja mam 2007 a ma najeto 100tis km.takze se uvidi no. Ale zajimalo by me jak ten lak muze byt mechaniky poskozenej. Nic odluple neni!!!je to pod lakem tudiz z fabriky tam neco neni v poradku. Ty to mas stejne na patych dverich a zvetsuje se to??Nebo to neni koroze?
Listopad 9, 201113 r Autor a jeste prosimte kdy jsi to resil? Ted nekdy? To jsi resil primo z MB nebo pres nejakou skoda prodejnu?
Listopad 10, 201113 r Já tam mám jasné boule pod lakem. Není to otřískaný, ale boule jdou zevnitř. Tedy vnitřní koroze. Nejdřív jsem to řešil přes autorizák. Ten neuspěl tak jsem to potom nafotil, nascenoval servisku a potom na: info@skoda-info.cz EDIT: Jo a řešil jsem to letos v dubnu. Upraveno Listopad 10, 201113 r od Dodo-Kolín
Listopad 10, 201113 r Autor Aha.a ten autorizovanej servis..te hned odmintul? Nebo to taky posilali do MB. A kdys to pozorujes zvetsuje se to?
