Publikováno Listopad 12, 201113 r Chlapci poradte ,jak na spárování columba s parkovacími senzory? Mám oct 2 r.v.08.Co je třeba k tomu aby to chodilo???
Prosinec 3, 201113 r Ahojte ,, kupil som octaviu 2 (8.2008) uz original zabudovani colombus. Auto ma tiez aj predne aj zadne parkovacie senzory ale ked zapnem parkovacieho asistenta tak na displeji sa nezobrazi to auticko. ide iba zvukovy signal. Treba to nejako zapnut ci musim tam nieco pomenit aby to fungovalo. Upraveno Prosinec 3, 201113 r od pindoo
Prosinec 3, 201113 r Columbus byl asi dodělaný. ejspíš bude potřeba vyměnit jednotku PDC a změnit zapojení. Možná se bude muset taky dát novější gateway. Záleží co je v autě teď. Můžu dodělat.
Prosinec 4, 201113 r Jak nejjednoduseji dostat CAN motoru k jednotce PDC? Musí se tahat dvoulinka až někam ke Gateway nebo by šlo použít stávající vedení CAN a jen ho přepojit až někde u řidiče?
Prosinec 5, 201113 r Pokud mám přední i zadní parkováky a Bolero, vše funguje jak má. Bude fungovat i pokud vyměním za Columbuse?
Duben 5, 201213 r Zdravím pánové. Mám klasický a pro vás tady již známí problém. Mám OII RS rv. 2006 a columbus dodán zřejmě v roce 08 či 09. Tudíš se mi na columbusovi nezobrazují parkovací senzory a možná i jiné věci o kterých nevím. Snad někdo bude umět poradit přes net. Obávám se, že je nutné něco dokoupit a proto je pro mě nejlepší varianta osobní pomoc někoho z vás. Pohybuji se po okrese Brno - venkov. Prosím tedy o pomoc, finanční vyrovnání je samozřejmostí.
Duben 7, 201213 r Take me to zajima..na kolik to vyjde cca kc? A co je vse nutne rozdelat pro instalaci? Nebo spise kolik to zabere casu?
