Zdravím páni,
mám problém s radením / vyradením jednotky a spiatočky pri studenom motore. Večer normálne odparkujem, nechám zaradenú 1, auto sa do nej "oprie". Ráno nedokážem vyradiť, nakoniec s miernym násilím to dostanem von.
Počas jazdy sa to neprejavuje ( stojím na križovatke, vyradím, zaradím bez problémov ).
Pár krát sa tu niečo podobné preberalo, takže som skontroloval kulisu riadenia, premazal, vymenil olej v prevodovke - čiastočne to na chvíľu pomohlo ( mal som ten pocit ), ale po mesiaci je to naspäť.
Teraz to riešim tak, že pri parkovaní nechám neutrál a ráno tam tú 1 / spiatočku nejako vrazím ( tiež s miernym násilím ).
Vďaka za rady.
Máš správně seřízenou vůli na bowdenu spojky?
Tohle celé na mne dělá dojem, že je to problém spojky a ne převodovky.
Spojka úplně nevypne a tak je problém vyřadit a zařadit.
Ještě je možné, že je zanesené drážkování na mrkvi převodovky, takže lamela se na tomhle hřídeli nemůže volně pohnout i když už je přítlačák z jedné strany odmáčknutý.
hmm, tiahlo spojky som skúsil zoštelovat, ale myslím že som ho mal zhruba správne ( asi v polovici dráhy zošliapnutia pedálu už môžem radiť ). Ak ta môžem poprosiť, tú druhú možnosť mi bližšie popíš.. Tam už som stratený :kol-32:
Upraveno od atec
Lamela má veprostřed drážkování, které odpovídá drážkování vstupního hřídele převodovky.
Po něm by se měla i pohybovat.
Lamela je sevřená mezi setrvačníkem a přítlačákem.
Sešlápneš spojku, přítlačák se oddálí od lamely a ta by měla na drážkování trochu poodjet i od setrvačníku.
Pokud je drážkování zanesené prachem, zůstane lamela přitlačená na setrvačníku a spojka pořád vlasně není vypnutá.
Takže řazení jedničky a zpátečky na místě zlobí.
Za jízdy už to pak nevadí.
Upraveno od Tonda-B
dik, za podrobny opis, ja to skusim cez vikend pozriet a dam vediet ako som dopadol.
Tak som sa k tomu nedostal, ale medzitým udreli mrazy a normálne to prestalo blbnúť.. Už som z toho magor, ale každopádne by to chcelo spraviť nejakú údržbu, tak to asi hodím do servisu.. alebo do kanála..
