Posledni dobou premyslim o pevne instalaci subwoofru do combika(zatim mam jen tubu). Z toho co jsem videl se mi nejvic libi subwoofer misto prave kapsy v kufru. Potreboval bych ale nekoho, kdo mi bude schopny udelat ozvucnici na miru. Nerad bych aby subik jakoliv zasahoval do kufru. Muze mi nekdo poradit s takovou upravou? Ma to takle nekdo z fora vyreseny?
...tato varianta bude náročnější na kavalitu provedení.Ať už co do provedení i použitých materiálů.Doporučil bych aby jsi si vybral SW, který potřebuje malý objem ozvučnice samozřejmě uzavřené.
Pro své nesporné kvality bych ti doporučil SW od RockfordFosgate kde u 10" SW je potřeba pouze 18,4L pro uzavřenou ozvučnici což by v tak stísněném prostoru neměl být problém dodržet.Přitom kvalita basů je zaručená a není tak i nutný nijak extrémní výkon zesilovače protože tento SW má 150W/RMS.
Při zakoupení SW + zesilovače je napájecí set (690,-) v ceně :palec2:
Zesilovac mam Magnat 4x 70W RMS, takze na SW pripadaji dva kanaly do mustku - cca 140W RMS coz by bylo akorat. Po tomhle SW sem taky pokukoval, ale hlavni problem vidim prave ve vyrobe ozvucnice. Sam si na to netroufnu, potreboval bych bud koupit hotovou a nebo poradit nekoho, kdo se tim zabyva a ma zkusenosti s takovouhle montazi.
  • o 1 rok později...
Zdravím,
zajímal by mě váš názor na zabudování subwooferu Pioneer: TS-W257F - 10" do pravé kapsy v kufru Octavie combi. V levé větší už mám zabudovaný zesilovač Blaupunkt THA 480. Podle popisu by mělo jít o subwoofer free air, který nepotřebuje ozvučnici. Jak by fungovalo jeho umístění do MDF desky a přidělání na místo levé kapsy? Počítám s tím, že vnitřek kapsy bych vytlumil vybraflexem, pouze nevím jak se to bude líbit zadním světlům.
Díky za názory a připomínky
Díky za tip. Pod pojmem uzavřená ozvučnice si spíše vybavím uzavřenou bednu bez basreflexu. Když počítám s instalací, kde pevná bude pouze přední stěna (MDF, ve které bude reproduktor umístěn), tak bych moc s uzavřenou ozvučnicí nepočítal. Máte nějaký tip, jak zajistit oddělení zadních světel a přitom zachovat jednoduchou výměnu žárovek? Díky za nápady
...pokud jsi si vybral tuto koncepci tak jiná varianta než uzavřená ozvučnice není.Budeš muset použít laminování zadní stěny, která s přední (MDF) bude tvořit onu ozvučnici.Tím tak vytvoříš demontážní celek, který ti nebude dělat problém i při výměně žárovek.
Teď jsem našel bohužel jen tohle, ale před cca měsícem jsem si pročítal někde návod, jak si udělat ten basák v bočnici, respektive jak si ho někdo dělal a dokonce tam měl k tomu nějakého profíka, který mu s tím vším pomáhal a ten mu tam udělal navíc ďouru, která vypadala jako bassreflex a omyl byl pravdou, ta ďoura byla na to, aby se mohl dostat k výměně žárovek zadního světla, zbylé okolí bylo děláno pryskyřicí, jen vpředu MDF deska a tím pádem to měl krásně uzavřené, koberec tam nechával, jen když dělal pryskyřici, celé to polepil nejdřív páskou, aby si nezničil ten originál koberec podtím. Tak snad ti to k něčemu pomůže ;)
http://audioweb.cz/vase-glatz3.htm
Díky za návrhy. Laminátovou ozvučnici vytvářet nehodlám. Máte nějaký jiný návrh, jak přidat trochu basů...? Nechtěl bych zasahovat do kufru, tudíž samostatná hrombedna nepřipadá v úvahu. Díky
Teď jsem se doslechl, že DEXON dělal reprobednu, která je určena do levé bočnice Octavií, ikdyž wooferový reprák je tam nic moc, ale po víměně za lepší by mohl být OK, akorát ti nepovím, kde to sehnat, prý ji již asi nevyrábí!!!!
Ono hodne zalezi na tom jak silne basy potrebujes a co od toho cekas. Nekdy staci dobre vytlumit predni dvere, dat reproduktory, co umi hrat hezky odpodu a dat je na silny zesilovac. Napr. pri kvalitni montazi:
http://www.prohifi.cz/reproduktory-do-auta/morel-tempo-6
do prednich dveri a jejich napojeni na zesilovac cca 2x100 az 2x150W rms se zakaznici hodne divi jak to umi basovat. Obcas tam nekdo i ten basak hleda :-)
Samozrejme basak Ti to uplne nenahradi, ale basy to umi hrat hodne pekne
Přední dveře mám vytlumené a v MDF podložkách hrají reproduktory Hertz HSK-165. Pořád tomu ale chybí hlubší basy, tak chci zkusit zalaborovat s basákem v bočnici kufru. Po přeměření pravé kapsy jsem tuto stranu vzdal, protože je zde díky nádrži málo místa. Levá kapsa vypadá nadějněji, pořád ale nevím, jak vyrobit ozvučnici, aby byl dobrý přístup k výměně žárovek.
  • o 4 měsíce později...
clen xandercage ma na pravy strane basak. ja ted taky delam basacek do pravy bocnice. mam tam 23L s tim ze zarovky snad ujdou menit bez demontaze basaku. pristi tyden snad dodelam model z polystirenu, tak pak hodim nejaky foto...
  • o 11 měsíců později...
Chtěl bych si udělat ten laminátový basák v bočnici, nevíš, kde jsi našel ten návod? Mně se podařilo jeden najít, ale je docela hodně stručný, podle něj to laik jako já asi nevyrobí...
  • o 10 měsíců později...
Kdyby se do toho někdo chtěl pustit, tak přikládám svůj postup. Nejspíš, kdyby to dělal nějaký profík, tak to bude hrát líp, ale mně to takto stačí. Dělal jsem to spíš pro zábavu a abych si zkusil laminování...
bočnice.pdf
post-59197-0-93187600-1321300797_thumb.j
Dobrá práce chlape. Dělal jsem tohle samé kamarádovi do octavie, akorad jsem toho laminovacího vlákna použil více a jak píšeš ty tak jsem pam tmelil a zbousil a tmelil a brousil a nakonec se to lakovalo oranžovou barvou.
  • o 7 měsíců později...
Je to nadherna praca. Velmi by som chcel taketo riesenie do svojej octavie.
Ja mam Carpower PREDATOR-10 - 250 mm (10") subwoofer ktory mal byt tiez urceny do bocnice ale nedokazem to vyrobit. Zatial ho mam v uzavretej kocke (bez bassreflexu) z 20mm MDF o objeme cca 12L (vyrobca vsak odporuca 21L) s opacnym fazovanim a bez vyplne. Docasne riesenie (3r. :D) som dnes rozobral a aspon ho ocalunim, pretoze vyzera to ze to bude trvale. Doporucili by ste mi vnutorny priestor vyplnit nejakym materialom? Momentalne je kocka prazdna, pretoze je mala a hral aj takto skvele.
Nestrpa Ti to v karoserii? Ako je to prichytene a cim si vyplnal vnutorny priestor?
Editováno: , autor: rizecek
...uzavřený box je vhodné vždy vytlumit...buď tlumícím molitanem...
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/48-1-Tlumici-materialy/0/5/495-akusticka-pena-ANS
...a nebo tlumícím rounem...pro ozvučnice s malým objemem jsou ideální SW Kicker a RockfordFosgate...
...bočnici nezapomeň řádně vytlumit...i několika vrstvama...
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/48-1-Tlumici-materialy/0/5/1599-B2-Audio
Zdravim,
uz som ocalunil a vyplnil cca do polovice vatou (4 balicky 100gr. vaty), pod vatou je nalepeny asfaltovy plat (prikladam fotky) . Vyskusal som v aute a mam z toho zmiesane pocity, basy su silnejsie ale nie take ostre ako predtym (mozno je to aj tym ze steny ozvucnice su pokryte kobercom). Neviem ci si to len nahovaram ak nastavim fader len na zadne kanaly (aby som pocul len sub, zda sa mi ze hra basy divne, ak to vsak pocuvam ako celok celkom sa da).
Zosilovac je mac audio fearless 4000, zadne kanaly pouzite premostenim pre sub, repro carpower predator 10 dvojcievkovy, cievky spojene do serie (4 ohmy), radio Alpine.
Este sa spytam, akym sposobom by som mal otestovat funkcnost a spravne nastavenie subwofera.
Vyrobca toho repro odporuca pouzitie v ozvucnici 21l s bassreflexom. Bassreflex nechcem, momentalne to mam takto (vid foto) ale zvazujem kupu nejakej inej ozvucnice, napr. http://www.autohifi-...ec&cPath=13_189 myslis, ze by to bolo lepsie?
post-10391-0-50194900-1346180739_thumb.j
post-10391-0-17971800-1346180916_thumb.j
post-10391-0-65713000-1346180928_thumb.j
...jinou ozvučnici nepotřebuješ...pokud teda má doporučených 12L...hlavním problémem bude asi nastavení propustí na zesilovači popř. na rádiu.Netahej ho moc dolů...
Podle označení máš ten zesilovač 4ch a nevím jaký má můstkový výkon, ale Raptor při své citlivosti 87dB potřebuje přibližně 200W/RMS a tyto amp byly s výkonem na tom dobře.Takže jedině bych viděl problém v tom nastavení.
