Ahojte,
podarilo sa mi pri vymene predneho laveho kolesa urvat srubu. Je nebezpecne jazdit len na 3?
Na třech to jde, akorat bych tam dal poklici ať to cajti nevidi, ale samozřejmě oprava v nejbližším termínu.
Mě se tohle povedlo u původního auta postupně dokonce dvakrát, šrouby jsme při povolování nijak nervali a praskaly jako by byly z marcipánu, pak jsem koupil celou sadu šroubů novou, opravit mi to pomohl kamarád, sundali jsme kolo, kotouč a navařili na šroub matku přes kterou jsme jej vytočili, určitě najdeš nějakého šikovného kamaráda s COčkem ...
Záleží na tom, kde se šroub "cvakne", pokud je urvaný až u kotouče/bubnu, pomůže na něj nastříkat jakýkoliv přípravek pro uvolňování závitů a pak do něj klepat s pomocí důlčíku a kladiva - samozřejmě ve směru vyšroubovávání...
existují vytahováky zlomených šroubů - šroub se navrtá a speciálním trnem povolí. Občas pomůže vrtání šroubu vrtákem s obráceným stoupáním - záleží, jak je to v materiálu zakousnuté
