Ahoj všem, můžete mi prosím někdo potvrdit mou domněnku, že navigace Cruise namá vsup z externího zdroje AUX?
Zabudovaná zdířka AUX nelze využít pro přehrávání hudby z MP3 přehrávače. Rádio sice umí přehrávat MP3, ale kvalita přehrávání není nic moc. Zřejmě nějaká chyba v mechanice.
Proto řeším jiný způsob...
Díky za info
pokud tam máš aux vstup a dobře zapojený tak by to mělo fungovat.. myslím že cruise aux má..
AUX vstup v autě je. Předpokládám, že od zdířky vede kabel přímo do konektoru rádia. Lze to tedy vůbec špatně zapojit?
podle schémat ověřit kde je zapojen přímo v radiu na správných pozicích
Tak jsem se k tomu konečně dostal. Zapojení se tváří v pořádku.
Na mini konektoru:
PIN1 - AUX L
PIN 7 - AUX P
PIN2 - zem
Tak se spíše obávám, že to neumí rádio :-(
Zdravím, potřebuju poradit s AUX vstupem, myslel sem si, že bych si ho mohl dodělat do své O2... Sehnal jsem si konektor do jumbo boxu i konektor do rádia, potřebuju ale poradit jak to propojit, jaký mám sehnat kabel a co kam zapinovat. A taky jaké rádio podporuje AUX vstup. mám základní STREAM a chtěl bych bolero, pujde to na BOLERU připojit?
Na Boleru to půjde. Na samotném radiu je samolepka pro připojení.
Jinak zde:
Bolero_konektor1.pdf
Musí se to ale pak správně nakódovat :kol-28:
