Publikováno Listopad 27, 201113 r Chtěl sem se Vás zeptat...mam tento problem pri stojicim aute zatocim volantem tak zacne neco vrzat...zajímalo by me co to muze byt? najeto 161 tisic rok 2007. Dekuji za info...
Prosinec 24, 201113 r Autor Můžete prosím někdo poradit co to může být? Už jsem vyměnil zadní silenbloky na přední nápravě a pořád mi vrže něco v podvozku při zatočení volantu do plného rejdu doprava při stojícím autě....horní uložení tlumičů to taky není a taky jsem už měnil tyčky stabilizatoru. Prosím Vás o radu...děkuju
Prosinec 24, 201113 r Zkus trochu vice upresnit odkud ten zvuk vychazi Upraveno Prosinec 24, 201113 r od Morris_3nec
Prosinec 27, 201113 r Autor Zvuk vychází z prave strany pod spolujezdcem...jakmile prší a podvozek je mokrej tak to nedela...a vrze to jen kdyz vytocim plny rejd doprava a vracim volant zpet...díky za kazdou radu...
Prosinec 28, 201113 r Autor tak ted uz vim odkud ten zvuk jde...kamos byl pod autem a prostrikval vodou jednotlive casti podvozku a prisli jsme na to ze kdyz prostrikl v podvozku soustavu rizeni tak to prestalo delat,ale az ta voda oschne tak to bude delat zase...nevite co to muze byt?
Duben 11, 201213 r Caute, mam podobny problem, mozno aj ten isty (je uplne jedno, ci prsi, alebo je pekne slnecno). Akonahle tocim volantom (je uplne jedno ci doprava alebo dolava) vychydza niekde z priestoru riadacej paky "kovovoy" zvuk. Zobral som zo sebou aj dobreho mechanika a isiel som to vyskusat. Sam poveda ze toto este nepocul Treba to dat na zdvihak. Mna len mrazi predstava, co to moze byt..?? Stretol sa niekto s niecim podobnym??? Dik za Vasu pomoc
Červen 13, 201213 r Caute, podarilo sa vam vyriesit tento problem? Ja mam trosku podobny, vrzganie pri vytacani kolies dolava doprava. Mechanik mi povedal ze to ide z riadenia, ze to nie su ulozenia tlmicov a ani silent bloky. Ja mam ale zvuky nie kovovy ale evidentne gumeny. Ked vytocim tak ako keby vrzgala nejaka guma. Mam O2 1.6 r.v 09/2004. Pri skoro 8 rocnom aute, to povazujem asi za nejaku unavu materialu, ale rad by som sa toho zbavil.Kto vie ako???
Červen 13, 201213 r matano: 99% horni ulozeni tlumice. Nic jineho gumoveho ti tam nemuze pri zataceni vrzat. me todle to dela jen kdyz je hodne moc teplo
Červen 14, 201213 r Ano tiez som si to myslel, ale ked mi ten mechanik povedal ze to podla neho ide z riadenia, tak som nejako prijal. Ide oto ze vnutri v kabine je to pocut, ale ked vijdem von tak vonku ako keby som to nepocul. Zatial som to sice robil iba sam cize cez okno som tocil volantom a pocuval ci nieco vrzgne. Taktiez som mal nastartovane tak mozno to prehlusil zvuk motora. Mechanik este povedal ze ked to mal na dvihaku (cize to nebolo pod zatazou), tak to nevrzgalo (toto mi pride logicke ze by to malo byt skor ulozenie ako riadenie). Kazdopadne jedine ako sa toho da zbavit je vymenit to ulozenie za nove? alebo existuje nejaka ina metoda? Jedine ze by to vrzganie nebolo take gumene, ale mne to pride ako gumene ale neznie to zasa tak ako ked sa niekde v nakupnom stredisu v podzemnom parkovisku tocia gumne kolesa po tej hladkej podlahe. Ono to tak v krajnych polohach tak popraskava. Nemohlo by pomoct vymenit kvapalinu v posilovaci? alebo to nema ziaden vplyv na zvuky?
Červen 14, 201213 r Zkus při stojícím autě s vypnutým motorem pohoupat předkem auta, rukama se opři o podběh a propruž tlumiče.Taky mi to dělalo př průjezdu retardéru. Jestli uslyšíš ten samej zvuk tak je to to horní uožení. Je to logický protože když vytočíš kola točí se ti trochu i tlumič, proto má nahoře v tom uložení ložisko. Je z gumy a časem se vymačká a dělá pazvuky, ja jsem řekl mě to dělalo jen v létě v těch vedrech, jinak nic. Co by to mohlo dělat v řízení vážně nevím, s tím zkušenost nemám, jen s tím uložením tlumiče.
Červen 14, 201213 r Tak dnes som to skusil ako si pisal, ale nerobilo to taky zvuk, mne to ani pri prejazde retarderom nerobi. A dnes som aj otacal riadenie a pocuval to ulozenie tlmicov a nie odtial ten zvuk nevychadza. Ide to ako keby niekde zo stredu auta pod palubovkou, alebo v motorovom priestore. Inak mam pocit, ze to zacalo vrzgat ked som sa hral s VAGom a skusal rozne moznosti a tuhosti posilovaca riadenia... Mam pocit ze vtedy som to zapocul prvy krat ale potom som si to nevsimal, no sem tam to robilo dost hlasito... Tak neviem, budem est ehladat tu na forach ci nieco nenajdem ale kazdopadne dakujem
Říjen 26, 20168 r Také mi to začalo dělat ,je to hodně háklivé na počasí když je horko tak to nedělá ale jak je teplota u 10 stupňu tak to při plném rejdu začne,když jsem se otáčel tak mi poté spolužák řekl narovinu strašně ti vtom vrže až přímo praská to bude homokinet a to stál vedle auta takže to bude slyšet i z venku auto bylo ted na technické a vybehly tam dve závady a celkem se to kolem toho pohybuje nechám vyměnit a zkusím zjistit či to je tím ale podle me to bude jednou ztech dvou zavad
