Publikováno Listopad 27, 201113 r Octavia I Elegance ročník 2002 (modelový rok 2003). Komfortka 799B Dneska jsem udělal nahrubo instalaci s použitím záložního zdroje GM50. Zapojeno +, GND, CAN-L, CAN-H, nastaven model 111 v CAN modulu a zapnuta obousměrná CAN komunikace. Nestihl jsem kromě antény, RPS, sirény a toho CAN modulu připojit už nic dalšího. Senzory budu rozšiřovat o mikrovlnný a náklonový, ale to až další víkend. Otestoval jsem Funkčnost všech dveřních spínačů, vyměnil nefunkční u motoru - vše chodí po CANu včetně blikání blinkrů. Potud spokojenost. Co jsem zatím zaregistroval, tak když zamknu/aktivuju alarm Magicar pagerem, tak zůstane svítit stropní světlo a když odemknu Magicar pagerem, neodemkne se kufr.Při použití originál dálkového ovládání (2 tlačítkový vystřelovák) se při zamknutí samozřejmě aktivuje Magicar alarm, ale světlo zhasne tak jak to má být. Kufr se jím při deaktivaci alarmu odemyká spolu s ostatními dveřmi. Samozřejmě bych kvůli potenciálně snadnému odposlechu odemykacího kódu originál jednocestného ovladače, který nepoužívá plovoucí kód radeji používal dvoucestný plovoucím kódem vybavený pager Magicaru. Pokud jde o odemykání kufru spolu s dveřmi, tipuju, že by se to mělo dát vyřešit buď nastavením délky a typu impulzu v programovém menu 2, eventuálně natažením drátu, daním relátka apod. S tím světlem mám ale trochu obavy, zda na to vůbec existuje nějaké jiné řešení než to světlo před odchodem vypínat ručně. EDIT: Tak prý se nemám spoléhat na CAN a napojit se na centrální zamykání přímo. A to jsem si myslel, že za 1500 Kč příplatek za CAN verzi si ušetřím drátování ;o) Upraveno Listopad 28, 201113 r od Wojnar Edituj příspěvky.
Listopad 28, 201113 r Samozřejmě bych kvůli potenciálně snadnému odposlechu odemykacího kódu originál jednocestného ovladače, který nepoužívá plovoucí kód radeji používal dvoucestný plovoucím kódem vybavený pager Magicaru. Originál DO v klíči nemá plovoucí kód? To se mi nezdá.
Listopad 28, 201113 r Autor Žiju v přesvědčení, že originál dálka (dvoutlačítko 2002) se dá odchytit a pak znovu použít. Třeba je to nesmysl.
Listopad 28, 201113 r Mně se to nezdá, plovoucí kód je znám a používaný už dóóóst dlouho. Ani mně nenapadlo, že Škodovka je v tomhle pozadu.
