Mám OII/2005. Za necelý rok se mi asi 3x stalo, že mi krátce po vyjetí naskočilo EPC a plyn reagoval nejspíš v jakémsi nouzovém režimu.. V servisu nic nenašli, zatím se to neopakuje.
Ale teď chci řešit jinou situaci ale možná s tím souvisí možná né. Popis:
1) Stojím na vedlejší, čekám na díru abych mohl vyjet..
2) Stojím na spojce, jednička zařazená
3) Mezera v autech - pouštím spojku a prudce šlapu na plyn - a nestane se NIC.
4) Vyřazuju jedničku, pouštím spojku a čučím na budíky jestli mi to nechcíplo, ale nechcíplo!
V čem může být problém? Může to nějak souviset s elektronickým řízením plynu? Může zrovna v této situaci pedál ignorovat to prudké prošlápnutí?
A nebo je chyba někde jinde? Spojka? :help:
Potkali jste toto někdo někdy?
Tak to jsem zažil, když jsem měl P307SW.
Byl jsem na Slovensku u Zvolena a jedu do kopce a najednou otáčky vyletí do červeného. Tak uberu a přidám, chvíli normál a znovu a znovu, pak už jsem dojel setrvačností do zastavení.
Problém dvouhmota v prd... . Spojka s přítlačákem do modra spálená, jak klouzala, tak kompletní výměna.
Možná to bude také tento případ.
Dej vědět co to bylo?
Čau mechanici.
Asi tak 3týdny jezdím na nouzový režim. (1.6FSi / 85kW)
Na palubce mi svítí:
Chyba motoru, EPC a pak chyba ESP a tlaku v pneumatikach.
Vypnu zapalovaní, zhasne EPC. Znova vypnu/zapnu kliček a zhasnou ostatní kontrolky. Rozjedu se a hned se všechny rozsvíti a je to v nouzáku. :-/
VAG vypsal:
G188 - snímač uhlu 2 pro škrtící klapku
G69 - potenciometr škrtící klapky
J 338 - řídící jednotka škrtící klapky
Zkusil jsem:
- Nalít 100oktanovej benzín
- Vyčistit klapku a udělat základní nastavení
- Vyčistit potenciometr na klapce
- Proměřit kabel od klapky k řídící jednotce
- Odpojit baterku
Nic nezabralo a všechno se tváří dobře.
Včera mi to začlo ještě ke všemu blbnout. Mělo to neklidny chod na volnobech (kolísání). Nešlo to vytočit víc jak na 1500ot/min . Takže jsem jen a 4ku asi 30km/h. Ted to zase jede do 3000ot/min.
Zítra se chystám koupit škrtící klapku za 4000Kč, ale nejsem si jist zda to zabere.
Nápady a rady?
post-71634-0-09191200-1323026517_thumb.j
Upraveno od Tbob1
Jak jste chybu prosím vyřešil? Díky.
Nová řídící jednotka.(15 000,-) Už rok je vše v pořádku.
Jenom dodám, že 1.6FSi nemá dvouhmotu.
