okrildes Vloženo 17. Prosinec 2011 Vloženo 17. Prosinec 2011 prosim o radu čo zo skrtiacou klapkou mam fabiu 1,4 50kw kupil som sprej na čistenie škrtiac.klapky ,ale aj tak mi kolišu otačky motora a vag mi vypisuje vid priloha. 17.12 moja.txt Citovat
Casy Vloženo 18. Prosinec 2011 Vloženo 18. Prosinec 2011 Vyčisti ji ručně, já když čistil klapku, tak humus je i pod klapkou. Citovat
okrildes Vloženo 18. Prosinec 2011 Autor Vloženo 18. Prosinec 2011 prave dnes som nakomplet rozobral a vyčistil klapku ale vysledok stale rovnakí. Citovat
imroo Vloženo 18. Prosinec 2011 Vloženo 18. Prosinec 2011 Ahoj!po vycisteni si ju nastavoval? Citovat
okrildes Vloženo 18. Prosinec 2011 Autor Vloženo 18. Prosinec 2011 jasne cez vag kek som zmazal chyby tak sa spravala normalne a o chvílu mi zas kolísaly otackz z 860na 650 a chybz sa opakovaly chzba na šktrtiacej klapke .Ja už neviem v čom može byt problém Citovat
imroo Vloženo 18. Prosinec 2011 Vloženo 18. Prosinec 2011 nemyslel som vymazat chyby ale urobyt zakladne nastavenie klapky Citovat
okrildes Vloženo 18. Prosinec 2011 Autor Vloženo 18. Prosinec 2011 jasne zle som to napisal stiahol som si DP a nastudoval nastavenie klapky tak zajtra idem nato dam evdiet ako to dopadlo Citovat
Casy Vloženo 18. Prosinec 2011 Vloženo 18. Prosinec 2011 jasne zle som to napisal stiahol som si DP a nastudoval nastavenie klapky tak zajtra idem nato dam evdiet ako to dopadlo Je třeba po základním nastavení nechat vypnuté zapalování více jak 30 vteřin, jinak se to neuloží do ŘJ. Citovat
